Итого, я заказал ремни и ролики в авто-клондайке из наличия. Получилось чуть дороже, чем в том же exist-е или 1001z.ru, но зато можно было без проблем вернуть, если бы не подошло.
Номера:
- Ремень генератора: Dayco 6PK2360 (для генератора на 130 ампер. У вас такой генератор, если на табличке кодов в бардачке присутствует код kg8)
- Ролик натяжителя ремня генератора: Dayco, 89009 (сам натяжитель достаточно мощный и редко выходит из строя. Ролик к нему прикручен одним болтом)
- Ремень кондиционера: Dayco, 4pk0960
- Натяжитель (вместе с роликом) ремня кондиционера: Dayco, 89258
Если бы я разобрался в устройстве роликов/ремней раньше посещения сервиса (на котором мне приговорили ремни), то я бы ещё купил и холостой шкив-ролик, через который проходит ремень генератора. Этот ролик (idler pulley) тоже крутится постоянно.
Менял всё сам. Всё меняется так же, как в этом видео:
http://youtu.be/qJ0G-yakWFQ?list=LL8SlBr0D9OwuQf2W7g-mfPw Но т.к. я делал без ямы, мне было тяжело открутить и потом прикрутить один из болтов, который держит натяжитель ремня кондиционера. Его смог закрутить только с помощью гибкого удлинителя для головок. Сам натяжитель ремня кондиционера - тоже надёжная деталь, поэтому его можно было не менять, а поменять только ролик на нём. Но в отличие от ролика натяжителя генератора, болт которого легко доступен, для замены ролика кондиционера нужно снять сам натяжитель.
