Автор Тема: выбор насоса и гидроакомулятора  (Прочитано 5023 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« : Февраль 12, 2015, 08:22:54 pm »
Есть скважина в 24 метра, теперь нужно выбрать насос и гидроаккомулятор. Какой надежный и чтоб не переплачивать за бренд. Из насосов сейчас выбираю между Grundfos и Aquario, а среди гидроаккомуляторов нужен на 150 литров Джилекс и Юнипресс
Re: выбор насоса и гидроакомулятора
« Ответ #1 : Февраль 12, 2015, 08:26:58 pm »
Джилекс был,загнулся.
Лучше взять станцию с небольшим аккумом и отдельный побольше.
И сделать возможность независимости через краны.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #2 : Февраль 13, 2015, 02:07:20 pm »
"Стаптываю" 2 Джиллекс.
Первый проработал лет 5(правда не "на постоянку", когда перемерзал водопровод, отключали воду итд).
И до него был Джиллекс(о нём чуть ниже)
Движок, насос были исправны - кирдык мембранному баку- похоже порвалась мембрана.
А так, согласен с предыдущим комментарием(если дом приличного размера, постоянного проживания и без возможности подвода водопровода), то лучше собирать систему из отдельных частей:
- Мембранный бак(литров... ну скажем, от 50)
-Насос Грундфос(выбирать по производительности)
-Реле давления(или ЭКМ с релейной схемой(у меня сначала было так))
Преимущества системы, собранной по отдельности в том, что  можно подобрать насос по давлению
Станция (практически любая) не даёт давление выше 4 кгс/см2.
В принципе этого хватает для всех "девайсов"- стиральной машины, посудомоечной итд, но вот мыться не очень комфортно.
"Очков" 6...8  в самый бы раз(давления водопровода у меня около 7 кгс/см2)
Когда перехожу на скважину(и станцию) это очень заметно.
Есть "нюансы" - если со скважины прёт много мехпримесей, то желательно механический фильтр на приёме насоса(и хоть они вроде все "самовсасы"- кран для для развоздушивания и заполнения).
Естественно, за фильтром нужно следить, периодически промывать итд.
Самая первая станция у меня "прожила" всего 2 года
- Ухайдакал её песок и фильтр не помог (в те времена центробежные глубинные насосы стоили как космический корабль, так что расходный бак заполнял вибрационный насос)
Естественно, манометр на выкиде станции и обратный клапан на приёме насоса(если разбор из расходного бака или бака чистой воды)
Расположение обратного клапана...
Много по этому поводу "движух"...
Я считаю, что нужно ставить на приёме(если насос самовсасывающий), у меня именно так и сделано
-Расходный бак (90 литров), выход примерно 20см от дна(чтоб было где отстаиваться(водоочистки у меня нет(точнее есть, но фуфельная),  вентиль, обратный клапан, фильтр, насосная станция.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2015, 02:09:58 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Февраль 13, 2015, 02:22:34 pm »
Не сочтите за наглость, есть такой насос у меня отобрал за долги может кому нужен https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/tsentrobezhnyy_nasos_grundfos_cr_1s-5_394169390
Запчасти из США
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #4 : Март 10, 2015, 12:16:46 am »
ну вот со скважиной закончил поставил грунфос и юнипол, получилось примерно так
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #5 : Март 10, 2015, 11:10:18 am »
А в чем труба в дом идёт и на какой глубине?
Я себе как раз аналогичную конструкцию делать буду - колодец готов, до дома 4 метра.
 В эти 4 метра на глубину в 1 70 уложу 100 двухслойную гибкую трубу с подъемом в подпол и через него и проведу и питание и подачу воды. Суть- при необходимости в любой момент можно будет заменить трубу, шнур питания, провести любую коммутацию , плюс утепление. Ну и нивеллирование любых гуляний грунта.
 Единственное не понимаю как эту 100 ку  ( ну или 80) герметично пристыковать к бетонному кольцу колодца.
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
« Ответ #6 : Март 10, 2015, 01:25:53 pm »
У меня заложили на глубине 2 метра, в наших широтах глубина промерзания макс 1.5-1.7, труба гибкая, питание в гофре, если надо могу после выходных все подробно сфотографировать, я то скважину буду использовать круглый год
