Автор Тема: утечка тока через блок управления электрооб. сильверадо 2000  (Прочитано 6911 раз)
Оффлайн vlad1710
  • Глушитель
братья и сестры помогите разобраться машина у меня недавно.но геморой с проводкой уже вылез.после тестирования на ток утечки.выяснилось что много потребляет этот блок и радио.вопрос где этот блок стоит на машине сильверадо 2000 года выпуска.сильно не ругайтесь.книги нет.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 07:08:31 pm от Дарья »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Не лезь сильно глубоко .Начни с замка зажигания .Возможно или ты не выключаешь сам или он не выключает .В каком положении вытаскиваешь ключ ?
   :afro:  Смотри на магнитолу))
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
+1
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Блок управления электрооборудования - это что?  Body control module?  А диагноз такой чудный поставили сняв какой предохранитель ? Не имея схемы автомобиля ток утечки ищется в первую очередь отключением нештатного электрооборудования.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Предохранитель RAP  50A  ?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн vlad1710
  • Глушитель
после снятия двух предохранителей один radio второй tbc.в подкапотном блоке предохранителей.ключ из замка вытаскивается как то странно.если провернуть до упора против часовой стрелки то не вытащить.если на один щелчек вперед.то вытаскивается.после установки попогреев у хозяина начались эти проблемы.отключение разьемов на сидухе не изменили на амперметре ни чего.куда копать.спасибо.
Оффлайн vlad1710
  • Глушитель
 спасибо с ключом разобрался.вытаскивается только в положении .в..вопрос при включении зажигания крутилки подогрева сидений начинают сигнализировать зел желтый красный потом все гаснет так должно быть?подогрев не штатный устанавливали в сервисе.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Так узнать название попогрея для начала и почитать руководство по его использованию.
Похоже на процесс тестирования цепи при включении. Гаснет, потому что отключен. При включении, думаю, будет один из огоньков оставаться гореть.
Оффлайн vlad1710
  • Глушитель
вообщем отсоединил все что было подключено в сервисе нештатно.ток утечки стал 0.03ма даж заработала подкапотная лампа.
Поздравляю! Как говорится дело было не в бабИне...  :afro:
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
 ;D :afro:прекрасный старый афоризм .Надо знать всем
Оффлайн vlad1710
  • Глушитель
машина после глубокого тюнинга три года простояла.хозяин умер хороший мужик был.вот теперь я пытаюсь этот тюнинг как то обнаружить и ликвидировать.
