Автор Тема: Блейзер. 95. Электрооборудование. Нужны сове&  (Прочитано 6455 раз)
Оффлайн DJAp
Всем доброго времени суток. Закончил я эпопею с масляными шлангами и теперь перешел к электрике.
1.Имеется пропуск в зажигании. цилиндр какой не знаю, но есть подозрения. так как свечи ставились не далее как летом, решил снять с них подозрения. А вот высоковольтные провода рассыпались прям в руках. было решено поменять все. под капотом, за двигателем имеется что то типа цилиндра с крышечкой, откуда они отходят, я так понимаю, что это трамблер.
Итак: Смогу ли я сам поменять эти провода(ямы и подъемника у меня нет)? если уж я туда лезу возможно имеет смысл поменять крышку трамблера и бегунок(или что там меняется)? и какие запчасти лучше ставить? STANDART 7661 вроде пойдут?
2. Дворники ведут себя плохо. точнее включается плохо, а ведут хорошо. все режимы работают, кроме последних двух,(паходу там в подрулевом просто сломалось чтото). а так, иногда не включаются. я так понимаю, либо контакт, либо моторчик. темы по устранению этих неприятностей я прочел, но, к сожалению, не смог выяснить где находятся эти злополучные детали.
3. еще я тут ставил новую приборную панель, с тахометром(вместо моей кастрированной) и конечно же, кривизной своих рук, сломал кнопку аварийки. есть возможность ее как то восстановить? или новый подрулевой? да и где брать такое то вообще? в магазинах цена не гуманна
4. хочу поставить стационарно радиостанцию megajet mj350 turbo. как подключать лучше всего и куда крепить?
5. кто как выходит из ситуацию со слабым светом в салоне? вроде как можно запихнуть диоды везде. в данный момент сгорела основная лампа на консоли, которая сзади. думаю что туда воткнуть
заранее спасибо, мужики
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2015, 07:22:15 am от Gendalfcvale »
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Re: нужны советы по электрике блейзер 95
« Ответ #1 : Февраль 16, 2015, 10:23:20 pm »
По поводу подбора, покупки и настройки радиостанции могу подкинуть адрес. Устанавливай сам, а к ним подьедешь, они все остальное сделают
« Ответ #2 : Февраль 16, 2015, 10:26:09 pm »
  • провода поменять не сложно, крышку трамблера и бегунок меняй без вопросов!
    Дворники скорей всего из-за платы дурят.
    Кнопку аварайки купить можно, но лучше бери весь подрулевой б\у, тк от цены на новую кнопку одуреешь :D
    Со светом: самый простой способ заменить все лампочки на новые и стереть пыль с плафонов. Результат порадует :afro:
    « Последнее редактирование: Февраль 16, 2015, 10:27:48 pm от Марат »
    « Ответ #3 : Февраль 16, 2015, 10:43:54 pm »
    Скинь фото подрулевого и свой телефон.
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #4 : Февраль 17, 2015, 10:25:54 am »
    <a target="_blank" href="http://i-fotki.info/"><img src="http://f18.ifotki.info/org/0dfd8c6e47e6bcde73cf487927f3d0745bdc78206817797.jpg" >[/url]
    Как то так. 89060398799
    Где плату искать? В салоне, под капотом?
    « Последнее редактирование: Февраль 17, 2015, 10:28:22 am от DJAp »
    HUMMER H3 '08 - был
    « Ответ #5 : Февраль 17, 2015, 11:24:55 am »
    плата под капотом.
    провода стандард не бери... на полгода-года хватит...
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #6 : Февраль 17, 2015, 01:17:44 pm »
    плата под капотом.
    Где ж взять акдельку по вменяемой цене?
    А под капотом где именно искать?
    HUMMER H3 '08 - был
    « Ответ #7 : Февраль 17, 2015, 01:50:56 pm »
    19171854
    вбей в экзисте
    вполне бюджетно для GM
    « Ответ #8 : Февраль 17, 2015, 01:52:16 pm »
    сейчас оригинал дешевле Стандарда  ;D ;D ;D ;D ;D
    Оффлайн Razborkin
    • зачОООтка: +5/-0
    • Не разобрать, а разобраться
      • www.razborkin.com
    « Ответ #9 : Март 09, 2015, 01:25:26 pm »
    Поскольку Блейзером владею всего три дня и все выше перечисленное мне только предстоит, то пока совет могу дать только по радиостанции: я буду ставить МегаДжет MJ-3031Turbo под панель по центру - вполне хорошо должна хорошо и функционально смотреться, поскольку размеры  моей станции по сути как у автомагнитолы - думаю подобрать пластиковый подиум - что то типа как в Москвич 2141, от исузу трупер 1 и пр.
    Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
    Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
    « Ответ #10 : Март 09, 2015, 02:31:06 pm »
    колхоз не искореним  :'( :'( :'(
    купи мегажуть с управлением с тангетки...
    Оффлайн Razborkin
    • зачОООтка: +5/-0
      • www.razborkin.com
    « Ответ #11 : Март 10, 2015, 02:38:08 pm »
    1. Про колхоз - расскажешь когда сделаю, и, кстати, я не оригиналовод по жизни и этим горжусь, если что.
    2. А мегажуть с управлением от тангенты (он же MJ-555) стоит у меня на W140 - там, в отличии от Блейзера, места под обычную компоновку радиостанции нет.
    3. Я купил Блейзер для передвижения по плохим дорогам, а то и по бездорожью и поэтому считаю, что использование MJ-555 в таком  случае будет менее удобным из-за миниатюрного дисплея, а MJ-3130, со своим большим дисплеем и более разнесенными кнопками, - будет удобнее.
    « Последнее редактирование: Март 10, 2015, 02:46:39 pm от Razborkin »
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #12 : Апрель 05, 2015, 07:49:36 pm »
    еще вопрос, подскажите, а
    где находится датчик температуры двигателя? тот, что на приборку выходит.
    по элкэтовским схемам хрен разберешь
    HUMMER H3 '08 - был
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #13 : Апрель 06, 2015, 07:46:59 am »
    На левой ,по ходу,стороне двигателя.
    блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
    « Ответ #14 : Апрель 06, 2015, 07:56:21 am »
    На Астро внутренний капот снимаешь и где то ровно посередине двигла, к водительской стороне
