Автор Тема: гудит подшипник ступицы блейзер елабуга.  (Прочитано 22444 раз)
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
  • ууууууууууууууууууууууууууууууууу
Добрый день со клане.народ подскажите в чем может быть причина изнашивания ступицы на шевроле блейзер Елабуга 4,3 1998года.за 2 года уже в четвёртый раз меняю ступицу .вот опять загудела,и только левая сторона.где копать?
Шевроле блейзер DLX 4.3.  4X4 Елабуга.мой радной конь
Re: гудит подшипник ступицы блейзер елабуга.
« Ответ #1 : Февраль 20, 2015, 04:58:36 pm »
оригинал брал?
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Февраль 20, 2015, 05:10:28 pm »
Брал не оригинал.в районе 3500 два раза.два раза ставил бэушные.думаешь и за производителя?
« Ответ #3 : Февраль 20, 2015, 05:12:26 pm »
запросто.
бушку брать?!
это ты считай убитую и поставил.
Хорошие ступицы Конкорд, еще какие то были в районе 6000р пару лет назад.
Рейбестос говно.
____________
я себе ставил бу, но там видно было, что им не 20 лет. Они еще блестящие были, немного со ржой.
_____________
А так убить ступицу может кривое колесо!!!
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2015, 05:14:17 pm от Dfone »
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Февраль 20, 2015, 05:14:11 pm »
Я даже одну ступицы разобрал.подшипники целые,а посадочные места подшипника изношены.может где-то нагрузка?
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #5 : Февраль 20, 2015, 05:21:34 pm »
У меня родная ступицы была без зубцов под датчика АБС,так как у меня его нету.а те каторые ,ставил с зубчиками может они чем-то отличаются? Правая не губит же,хотя ише родная
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Февраль 20, 2015, 05:25:22 pm »
Может сам палец шруза кривой немного?хотя вибрации я никакой не заметил.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #7 : Февраль 20, 2015, 06:59:29 pm »
Я с грыжей на протекторе и сильным раскачиванием от этого передней оси накатал как-то порядка 3000 км - биение было очень сильное.
 Родной, 19 ти-летний подшипник выдержал. Снял, разобрал, помыл, забил новой смазкой профилактически.
Васёк, может просто у тебя он не доворачивается либо, наоборот перетягивается ступичной гайкой?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #8 : Февраль 20, 2015, 08:17:21 pm »
гайку шруса надо не ломом тянуть, а затягивать с определённым усилием! вот и всё!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #9 : Февраль 20, 2015, 09:06:49 pm »
240 как сейчас помню)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #10 : Февраль 20, 2015, 10:12:40 pm »
Если быть точным на Блейзере гайка ступичная тянется моментом 140 Нм. 240 Нм - это на К2500. Но даже затянув моментом 300 Нм - вы ступичный подшипник раньше времени из строя не выведете. Момент этот рассчитывается инженерами исходя из прочности внешней гранаты и гайки. Я за долгие годы не видел что бы кто нибудь тянул ступичную гайку динамометрическим ключом. И сам всегда ее с большого пистолета застреливал. Ступицы просто китайцы из нашего металлолома делают, потому и не ходят долго. Это еще колеса наверно штатные, а так вообщее раз в месяц бы менял.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #11 : Февраль 20, 2015, 10:16:39 pm »
На самом деле там же конструктивно внутрение части обоих подшипников упираются друг в друга. Т.е перетянуть, при нирмальном подшипнике- нереально.
 А вот, при китайской точности изготовления и их металле- запросто.
« Ответ #12 : Февраль 20, 2015, 11:01:23 pm »
жаль книжки нет под рукой, в памяти именно 240
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #13 : Февраль 20, 2015, 11:10:44 pm »
Скорее тебя не память подводит , а источник информации. Я смотрел в SI на блейзер 99.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #14 : Февраль 20, 2015, 11:35:58 pm »
Так точно  и не только китайские .Попадались с зазором между обоймами до 0,1 мм  :)
