Автор Тема: Глохнет двигатель Экспресс 1500 5.3L 2008  (Прочитано 10415 раз)
Оффлайн omsukchanec
Всем привет. Подскажите пжл куда лезть... Авто Шевроле Экспресс 1500  5.3L  2008 г/в. Начинает моргать ЧЕК... мотор троит... в итоге глохнет. Бортовой комп штатный пишет: 1) мощность двигателя снижена 2) отключен стартер.
Ждём минут 5-7... заводим- едем. Через 150-200 км ситуация повторяется. Ошибка одна 300 пропуски зажигания
« Последнее редактирование: Июль 27, 2018, 01:05:18 pm от Дарья »
Chevrolet Express Explorer 5.3L 2008 г/в
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Глохнет двигатель
« Ответ #1 : Март 04, 2015, 04:26:44 pm »
Хрень какая-то. Если бы топлива не хватало - помимо Р0300 были бы коды по давлению в топливной рейке (есть датчик давления топлива) и по бедной смеси.  Надпись NO CRANK  и  ENGINE POWER REDUCED как то не вяжутся друг с другом. Либо не все коды считали - по топливу они в FUEL PUMP MODULE, либо что-то неординарное. У Вас же холодно - все может быть. В Якутске была история с Лансерами - стояли на них сигнализации с автозапуском запрограммированные на запуск по температуре. Если ночь ниже 40 - ни один не заводится - с утра сел АКБ. На улице хрен прикуришь. В тепло, два часа оттаивает, заряжается- заводится с пол-тыка. Разбирались долго- пока из Рольфа представитель Мицубиси не прилетел. Итог- замерзал конденсат в колене выхлопной трубы под задней балкой. Просверлили отвестие 3мм -и все.  С АКПП тоже песня была - два часа хода по зимнику с хорошей скоростью - 3,14здец АКПП. Разбирают, дефектуют (ну это уже когда по разу по гарантии поменяли) - банальный перегрев. На улице -50! Почему? Тоже пока до Москвы не дошло решить не могли. Оказалось ATF замерзал в радиаторе АКПП (он там отдельный).
Я к тому что у тебя там в диагностике нужен творческий подход.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #2 : Март 04, 2015, 04:33:50 pm »
Тока вот сегодня вычитал у человека на бусе, такая же хрень была. Переставала работать обратка (бензиновая) на горячую, почему то... Чот нагревалось там. Как остынет отпускало.
Погляди, мож тоже. Благо не затратно ни разу. Удачи в поисках и победе недуга.
До:
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #3 : Март 04, 2015, 04:40:22 pm »
Ошибок больше не выдает. Проверяем дилерским сканером. В самом начале этих глюков грешили на всё что можно. Вскрыли Каты, оплавленые, вырубили. Жаловался на лямбды, поменяли, родные мёртвые были. Результат всех мероприятий я описал выше. Всё как и в начале. Но самое интересное, если паузу выдержать меньше чем 5-7 минут он не заведётся.
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #4 : Март 04, 2015, 04:40:47 pm »
У нас нет обратки
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #5 : Март 04, 2015, 04:41:51 pm »
йопт...точна...извините.  :-\ а мож просто насос?
До:
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #6 : Март 04, 2015, 04:46:58 pm »
Нее, пробовали меняли. И уличные ставили и родной ща воткнули. Воз и ныне там.
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #7 : Март 04, 2015, 04:48:38 pm »
Х.з. на что думать... жалуется на пропуски зажигания(
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #8 : Март 04, 2015, 04:51:23 pm »
А если лямбды новые поставили их надо калибровать ? В смысле показать ЭБУ что и как?
« Ответ #9 : Март 04, 2015, 05:10:27 pm »
пропуски зажигания, это что?! это в каком-то цилиндре нет искры....
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #10 : Март 04, 2015, 05:13:11 pm »
Р0300 ошибка. Какие-то два цилиндра не нравятся мозгу.
« Ответ #11 : Март 04, 2015, 05:20:42 pm »
  • катушки...
    Оффлайн Серег@
    • зачОООтка: +54/-1
    « Ответ #12 : Март 04, 2015, 05:45:57 pm »
    ГБО есть ?
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #13 : Март 04, 2015, 06:01:58 pm »
    Не заводится как? Стартер не крутит? Искры нет? Импульса на инжекторах нет? Компрессии в 2-4-6-8 цилиндрах нет? Чего нет то?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #14 : Март 04, 2015, 06:37:48 pm »
    Про компрессию ошибся - в 1-4-6-7 есть ?
    GT Zaskar 650b   1WD
