Автор Тема: Потухла подсветка.  (Прочитано 9160 раз)
Re: Потухла подсветка.
« Ответ #15 : Март 09, 2015, 12:06:29 pm »
Смотри предохранитель в подкапотном блоке PARK LPS FUSE на 30 ампер.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #16 : Март 09, 2015, 01:56:09 pm »
в том то всё и дело что все предохранители и под капотом тоже целые.а что может в блоке сломаться?подсветка кнопок на дверях тоже не горит
« Последнее редактирование: Март 09, 2015, 02:07:19 pm от Borisrostov »
« Ответ #17 : Март 09, 2015, 02:10:59 pm »
А габариты горят?
А то может park relay кончилось
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #18 : Март 09, 2015, 02:17:59 pm »
горит всё.габариты стопы повороты.когда колёсиком крутишь,загараются подсветки в дверях и на потолке.тока сцуко приборы все не горят
« Ответ #19 : Март 09, 2015, 02:30:52 pm »
Судя по схеме, подсветка в дверях не должна реагировать на кручения колесика. Попробуй Предохранитель ILLUM вытащить и посмотреть реакцию на подсветку в дверях при кручении колесика.
« Ответ #20 : Март 09, 2015, 02:38:03 pm »
На illum fuse 12v приходит?
Если да - значит земля g200 отвалилась
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #21 : Март 09, 2015, 03:43:37 pm »
Я же писал что на предохранитель ILLUM не приходит 12 вольт.когда кидаешь на прямую плюсовой провод на предохранитель,подсветка загорается
« Ответ #22 : Март 09, 2015, 03:49:14 pm »
Пропустил, сорри
Тогда смотри входит-ли 12в в блок света (голубой провод)
И выходит-ли сколько-нибудь на тёмно-зелёном
Если приходит и не выходит - разбирай блок и чисти контакты-дорожки
Если не приходит - смотри голубой провод до блока предохов слева на торпеде и оттуда голубой-же провод под капот до park rly
« Последнее редактирование: Март 09, 2015, 03:52:20 pm от Allone »
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #23 : Март 09, 2015, 04:49:09 pm »
это уже дело! :)только как замерить на выходе?колодка то должна вставлена быть ???
« Ответ #24 : Март 09, 2015, 05:13:52 pm »
Так при воткнутом разъёме и мерить.
Там длинны хвоста достаточно.
На голубом должно быть 12
На тёмно-зелёном в зависимости от положения крутилки ~8-12в
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #25 : Март 09, 2015, 08:10:27 pm »
Я думал за день проблема решится.  ???
Я же написал тебе как проверить блок с крутёлкой, вот и Allone тебе то же самое написал. Проверяешь - приговариваешь или исключаешь. Если он рабочий, а на ILLUM нет напруги ищи обрыв провода от блока до предохранителя. От предохранителя у тебя всё в порядке, ты ведь на него плюс кидал и всё горело.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #26 : Апрель 07, 2015, 11:12:33 am »
Поставил новый блок включения света.всё включилось.приборка загорелась.через пару часов снова вырубилась подсветка :-\
Оффлайн Miki58
  • Рядовой Клана
« Ответ #27 : Октябрь 20, 2015, 03:45:46 pm »
В итоге разобрался с проблемой? у меня примерно то же. буду ковырять...
Машинка Кадилак Эскалейд 02 год
