Автор Тема: Потухла подсветка.  (Прочитано 9152 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
Потухла подсветка.
« : Март 08, 2015, 12:14:07 pm »
вчера на 840й тахе потухла подсветка на приборке.при чём переключатели печки и другие подсветки работали.обнаружил сгоревший предохранитель.поменял его.сначала всё включилось как положено но через минуту вырубилась вся подсветка.и на приборке.и режимы раздатки.и переключатели печки.предохранители все проверил.может ли быть дело в регуляторе интенсивности освещения? .на предохранителе ILLUM.который сбоку приборной панели,напряжения нет.куда лезть дальше?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Re: Потухла подсветка.
« Ответ #1 : Март 08, 2015, 02:28:22 pm »
Какой предохранитель, ILLUM? Если после замены он снова сгорел, то скорее всего где то перетёрлась проводка и коротит на корпус. Надо искать.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #2 : Март 08, 2015, 04:59:47 pm »
в том то и дело что всё целое.на него 12 вольт не приходят.плюс кинул на прямую и приборка зажглась.именно плюс не приходит на этот предохранитель
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #3 : Март 08, 2015, 05:38:45 pm »
Ну так разбери блок и посмотри , что в нутри, у меня на тахе так было, замена помогла
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #4 : Март 08, 2015, 06:26:16 pm »
Ну да, надо блок разобрать, посмотреть, может провод отвалился.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #5 : Март 08, 2015, 06:33:20 pm »
разобрал.посмотрел.продул.почистил.собрал.три раза плюнул через левое плечо.....нихера не работает.мне надо знать откуда приходит плюс,с блока включения или откуда то другого?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #6 : Март 08, 2015, 07:45:06 pm »
Порылся я в своих схемах, три раза плюнул через левое плечо... нихера нет. Всякое есть, и клапана, и датчики, а подсветки салона нет. Может кто откликнется с Митчелом, подскажет.
Как я думаю, питание должно всегда висеть, через предохранитель. И релюха стоит в разрыв, управляется от фар.
« Ответ #7 : Март 08, 2015, 08:25:40 pm »
Может  и откликнется, если ТС год авто нормально напишет.
А ТС блок света покупать пошёл, хотя там внутри палка-верёвка и ломаться нечему
Там схемы разные
« Последнее редактирование: Март 08, 2015, 08:29:05 pm от Allone »
« Ответ #8 : Март 08, 2015, 08:34:52 pm »
Вот схемку на 2001-й год надыбал.  :-\
В зеленом квадрате тот самый предохранитель.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #9 : Март 08, 2015, 08:59:34 pm »
2001 год.я в схемах не разумею.мож кто просто объяснит,откуда приходит и куда уходит плюс?
« Ответ #10 : Март 08, 2015, 09:23:31 pm »
Подсветка кнопок, водительской или пассажирской двери, работает? В режимах габариты или ближний свет?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #11 : Март 09, 2015, 12:01:23 am »
Всё как я описал выше. Питание идёт через контакты реле, через регулятор, через предохранитель в зелёном квадратике, и расходится по лампочкам подсветки.
Смотри на регуляторе на контакт А. Приходит напруга? Только не забудь габариты включить, чтоб уж наверняка. Если напряжение есть, смотри на контакте К. Если там нет напруги значит виноват регулятор. Если с контакта К выходит напряжение и не доходит до предохранителя ILLUM - смотри проводку.
Если на регулятор, на контакт А, не приходит напряжение, проверь реле.
Ну вот как бы и всё, вроде всё разжевал.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #12 : Март 09, 2015, 12:12:35 am »
а реле где то рядом с предохранителем?надеюсь.завтра буду ковырять
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #13 : Март 09, 2015, 12:25:56 am »
Да фиг его знает, может под капотом, а может в ногах, возле педалей. Смотреть надо. Называется PARK LAMP RELAY. Там на схеме, написано рядом с реле что то, наверное где установлено, но я ни силён в английском.
« Ответ #14 : Март 09, 2015, 09:39:01 am »
Park Rly должно быть под капотом
