Автор Тема: помогите советом порейке  (Прочитано 6625 раз)
Оффлайн sascha3000
  • Подшипник
« : Март 23, 2015, 07:47:03 pm »
приветствую форумчан! читаю не первый год. столкнулся с проблемой, надеюсь на вашу помощь. машина - трейлблейзер 1.  есть неприятность, с которой никто не может ничего помочь (да, даже в питере). поменял рейку, поставил новый Кордон. и тут начались мои проблемы: на скорости выше 100 руль становится ватный, не информативный, машина чувствует малейшую колею, неровность, любой камушек сбивает её с траектории, руль просто болтается в пуках и крутится без усилия 1 пальцем. пока была зима как-то ездил, сейчас - ездить просто невозможно, тк очень устаешь и постоянно ощущение, что вот-вот улетишь с трассы. за пол года 2 раза делали развал, все норм. 4 раза в разных местах смотрели подвеску (она была вся новая), смотрели рейку и все,что с ней связано, меняли жижу в гидраче. в "клубном сервисе" один неумеха "подтянул" рейку (точнее перетянул), стало закусывать руль, попросил вернуть всё в зад. все разводят руками, говорят, что система там простейшая , никаких клапанов и сервотроников, клинить там нечему, и т.к. в поворотах руль тяжелый и ничего нигде не шумит и не клинит, то как бэ всё ок. заметил одну особенность: чем холоднее, тем тяжелее руль (но не до идеала как было раньше), и ,соот-но, как настала весна и потеплело, ездить стало просто анреал. на последнем визите к од, сказали:"просто такая "мягкая" рейка", чему там размягчаться???))... короче, сил уже нет, тк потрачено много денег и сил, но ездить быстрее 80 км/ч оч. стрёмно и в наших америкосовских сервисах не нашел вменяемого мастера, с кем можно было бы пораскинуть мозгами и решить проблему, все дергают колеса , говорят, либо всё нормально, либо меняй рейку. на вопрос, а что там именно не исправно, ответить не могут. спасибо
Re: помогите советом порейке
« Ответ #1 : Март 23, 2015, 07:50:53 pm »
тут трейлов мало, по пальцам пересчитать можно. а на тахах и блейзерах ГУР и трапеция, реек нету  :(
Видел похожую тему на трейлблейзер клубе, не Ваша?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #2 : Март 23, 2015, 07:57:19 pm »
А там точно нет регулировки усилия электронного?
И нет ли регулировки давления насоса?
Чуть ОФФ а не совет, племянник как-то вместо жидкости ГУР в систему залил трансмиссионку.
 Руль стал тяжелый но очень информативный.
Оффлайн sascha3000
  • Подшипник
« Ответ #3 : Март 23, 2015, 08:10:13 pm »
в качестве эксперимента залит сейчас 6-ой Декс. результата не дало. завтра обратно залью AC Delco -вскую жижу (хотя, говорят, это одно и то же).. прикол в том, что у всех (в т.ч. и в интернете ) после установки/ремонта рейки руль тяжелеет)
« Ответ #4 : Март 23, 2015, 08:17:40 pm »
Электронного усилия?!  :yikes: :o
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #5 : Март 23, 2015, 08:18:24 pm »
рейку ту что ставил- чёрного цвета вся была?
если да то это ребилд, ибо кордон новым не бывает в большинстве своём :(.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #6 : Март 23, 2015, 08:18:43 pm »
  • рейка - гавно!
    Оффлайн sascha3000
    • Подшипник
    « Ответ #7 : Март 23, 2015, 08:41:48 pm »
    да, в курсах, что это мексиканский ребилд, но GM-вских, та,что серая,а не черная, нигде не было . а что Кардон - говно кричат во всех сервисах, при этом причину неисправности найти не могут
    « Ответ #8 : Март 23, 2015, 08:48:12 pm »
    Я так понял ты в СПб находишься? Как вариант можешь взять мою на проверку. Уйдет проблема-купишь, не уйдет - вернешь. С сервисом тоже подскажу.
    Оффлайн sascha3000
    • Подшипник
    « Ответ #9 : Март 23, 2015, 08:50:58 pm »
    да, с питера. а у тебя трейловская рейка завалялась?) новая, б/у? с сервисом тоже буду благодарен. тк веры уже никому нет
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #10 : Март 23, 2015, 08:55:16 pm »
    бери у геныча и не парься!
    если её особо по говнам не гоняли она ещё прилично отходит :)!
    родная есть родная :afro:!
    « Ответ #11 : Март 23, 2015, 08:59:46 pm »
    не новая, с трейла 2005 г. разбираю, перевертыш. Кузов снял, рейка внешне живая, правда не снимал еще. Хочешь - приезжай, посмотри. Колтуши
    Оффлайн sascha3000
    • Подшипник
    « Ответ #12 : Март 23, 2015, 09:04:44 pm »
    Хорошо, на выхах доскачу , тогда в Пт отпишусь в лс, спрошу точнее адрес. а по сервису не подскажешь, где какой?
    « Ответ #13 : Март 23, 2015, 09:12:14 pm »
    сейчас в личку скину, а то сочтут рекламой   :)
    Оффлайн sascha3000
    • Подшипник
    « Ответ #14 : Март 23, 2015, 09:31:27 pm »
    хорошо, спасибо, земляк
