Автор Тема: Tahoe V8.1 2000г.в  (Прочитано 13458 раз)
Оффлайн lowless
Re: Tahoe V8.1 2000г.в
« Ответ #45 : Март 24, 2015, 03:40:35 pm »
выше 160 комп не даст разогнаться
все он даст ;)
а вот модернизация TPS, в моем случае, почему-то ни чего не дала, кроме вывалившегося чека. Крутил 2 дня, показания менял, в итоге в сток вернул :)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #46 : Март 24, 2015, 03:55:11 pm »
все он даст ;)
Я установил на работающем двигателе на холостых 0,7 вольта. Нормально получилось. 0,8 не стал делать, так как в сети при скорости может повышаться напряжение. Самое главное достижение после переделки для меня - очень резвый старт такой тяжёлой машины без напрягов для двигателя. :afro:
« Ответ #47 : Март 24, 2015, 06:56:21 pm »
тема становится все более фееричной...
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #48 : Март 24, 2015, 07:52:56 pm »
у меня вообще сомнения, что есть тах с 8.1
Действительно?)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #49 : Март 25, 2015, 01:06:30 pm »
Оффлайн TRIM
« Ответ #50 : Март 25, 2015, 01:49:01 pm »
https://www.google.ru/search?client=safari&rls=en&q=tahoe+8.1&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=xnESVey2CcjHsAGoroGICw
а есчо в инте есть много цытат мудрецов
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #51 : Март 25, 2015, 02:23:00 pm »
как и флудеров бессмысленных :afro:
Оффлайн TRIM
« Ответ #52 : Март 25, 2015, 03:38:06 pm »
+1
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #53 : Март 25, 2015, 03:40:49 pm »
То, что 8.1 и на жигули можно поставить и так понятно.
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #54 : Март 26, 2015, 12:30:55 pm »
и я практически уверен, что не существует жигулей с мотором L18  ;)
более того.
когда тема создавалась я подозреваю, что автор был не совсем трезв.
c L18 не видел, но с v8 копье есть  :afro:
http://www.drive2.ru/r/selfmade/4035225266124009669/
 ;D ;D ;D
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #55 : Март 26, 2015, 03:30:11 pm »
более того.
одно гавно поменяно на другоею.
я не знаю более говенного мотора, гем у газ-53.
нет, чтобы купить по дешевке импортное ведро и его реанимировать, так надо из руссишавтопрома по кусочкам лепить импортное ведро.
Вот всегда поражался людям у которых есть только их мнение и не правильно :D
Ну захотелось человеку такой эксклюзив построить, зачем же сразу осуждать. Каждый дрочит, как хочет )
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн DimKin
  • Дмитрий Suburban GMT800 8.1
« Ответ #56 : Март 26, 2015, 05:43:50 pm »
Варианта два : или это колхоз, или в уши льют не по детски  ;D
в 90-х на Люберецком рынке трёх дверная Таха с 7.4 часто мелькала
и 20т$ это очень много
1. Не думай.
2. Если думаешь - не говори.
3. Если говоришь - не пиши.
4. Если пишешь - не подписывай.
5. Если подписываешь - не удивляйся.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #57 : Март 27, 2015, 06:58:22 pm »
Привет Всем!
Был в командировке, сегодня вот добрался до компа, отпишусь что бы не было лишних разговоров.
Tahoe 800й серии, шпилек 8 мотор L18. Десять Шевролетов в том числе две Tahoe с мотором 8,1 и GMC Savana c таким же объемом были презентованы министерству угольной промышленности. Ездили в основном в составе эскорта принимаемых высоких гостей. Savana и две Tahoe были отданы в Донецк. Одна из них сейчас продается. Машина эксклюзивная пипец, судя по отзывам бывшего водителя этого чуда, жрет она при самой спокойной езде 30, в сопровождении до 50л\100км.
Запчасти только под заказ и даже в Америке их очень тяжело найти.
Я так понял что это либо заказная машина для сопровождения VIP персон, либо из числа выпущенных малой партией GMT 800 серии.
Я погуглил и нашел вот что, статья от 08 мая 2000 года
http://expert.ru/magazine_auto/2000/05/05au-tahoe_54644/
Вот еще, на большее времени нет, завтра опять уезжаю
http://forastero.narod.ru/index/0-5
Оффлайн TRIM
« Ответ #58 : Март 27, 2015, 08:42:28 pm »
сказки, такие сказки...
ингеборгадапкунайте винплейтвстудию
« Последнее редактирование: Март 27, 2015, 08:44:40 pm от TRIM »
« Ответ #59 : Март 27, 2015, 08:44:47 pm »
 :afro: мечта, да и только.
