Автор Тема: Блейзер. 97. Высоковольтные провода. Замена на аналог.  (Прочитано 15170 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
В общем на тему меня сподвиг забомбивший посредь дня пукан.
Недавно двигло начало троить, оказалось прогнил один ВВ провод, поменял на старый, сегодня опять затроило, прошелся тестером, пробит резистор наконечника.
Проводам пол года! провода маде ин словакия мать их! Потрошение проводов показало полный ноунейм всего что только может быть, весь металл хз какой, но похож на анодированный вторсырьевый люмень, те эта хваленая словакия делается в лачугах провинции хуньсунь. И если бы это был единичный случай. Прошлые провода проходили ну может на месяц побольше. Наверняка у болшинства та же бяда-огорчение.
Ну так вот, задумался я о том, а не забабахать нормальные провода самому?!
Те купить оченно качественный немецкий или английскай провод метражом, ну и всю фурнитуру производства вермахта.
Выйдет конечно дороже магазинных проводов, но не намного и думаю разница того стоит.
Единственная непонятность, что лучше брать, медную жилу или спираль с собственной резистивностью (не путать с графитом)?
Может я не одинок в своих мыслях и кто-то уже нечто подобное делал?
Поделитесь пожалста мыслями и результатами.  :)
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 03:41:41 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Перетрем за ВВ провода?
« Ответ #1 : Апреля 08, 2015, 10:33:33 pm »
Это как? :o
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #2 : Апреля 08, 2015, 10:34:44 pm »
Это как? :o
Очень просто, ехал-ехал, свечнолй наконечник закончился и меня бомбануло)))))
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #3 : Апреля 08, 2015, 10:41:32 pm »
я за спиральку
а графит почему нет ?
в стародавние времена я обжимал провода ,попались под руку именно с графитом(откуда ,не помню)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 10:43:33 pm от Sewa »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #4 : Апреля 08, 2015, 10:47:45 pm »
У графита масса недостатков. В первую очередь очень слабая прочность, даже малейшее повреждение графитового покрытия быстро приводит к потере проводимости.
« Ответ #5 : Апреля 08, 2015, 10:54:00 pm »
  • если не доверяешь заводским, продаются провода на метры + наконечники. Режешь и обжимаешь сам как хочешь.
    « Ответ #6 : Апреля 08, 2015, 10:54:06 pm »
    На рокавто есть бошевские комплекты для наших машин. Я всё что заказывал из америки приходило хорошего качества. Именно на рокавто. На ибее бывает левак толкают.
    вот для моей машины бошевский комплект http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=279078&cc=1353417
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #7 : Апреля 08, 2015, 11:01:45 pm »
    возможно ,
    просто у меня было ,и проблем с ними не было ,я на них на М41 тыс 100 откатал
    (вроде и не менял даже)
    Оффлайн AntonJS
      • psstation.3dn.ru/
    « Ответ #8 : Апреля 08, 2015, 11:04:57 pm »
    Вот я об этом и говорю.
    Только думаю что лучше, медь+резистивный наконечник, или спиралька+простой наконечник.
    Во втором случае бюджет будет меньше, а по качеству хз. И опять же, сопротивление будет от длины провода зависеть, те отличаться почти в два раза на первом и четвертом цилиндрах.
    на ибэе через раз левак, перед покупкой в ответственных случаях всегда интересуюсь происхождением.
    возможно ,
    у меня родные графитовые провода 12 лет жили, пока в труху не развалились. Но такие точно сейчас уже не достать.
    « Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 11:12:39 pm от AntonJS »
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #9 : Апреля 08, 2015, 11:15:14 pm »
    есть существенный недостаток !негерметичное соединение провода наконечника и свечи ,я не понимаю что там рвёт у ТС ,у меня на одной машине Делко на второй STD - мою на мойке мотор без проблем несколько лет .Даже на двух проводах делко оторвал наконечники !зачистил обжал нет проблем  :afro:
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #10 : Апреля 08, 2015, 11:17:17 pm »
    провод должен быть сопротивлением примерно 10кОм ну или наконечник или разносчик
    « Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 11:19:07 pm от Pferd »
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #11 : Апреля 08, 2015, 11:17:47 pm »
    Tesla уже не та, Champion 8мм решит все проблемы. :afro:
    « Ответ #12 : Апреля 08, 2015, 11:27:26 pm »
    Наиболее опасные опыты ставятся на наименее ценных членах экипажа.
    Мне кажется что из многих тут получились бы отличные золотари...
    Провода  делко ходят по несколько лет ...
    Оффлайн AntonJS
      • psstation.3dn.ru/
    « Ответ #13 : Апреля 08, 2015, 11:30:33 pm »
    Я бы не сказал что что-то уж больно герметично сделано на заводских проводах. У меня на контакте одного наконечника дикие следы коррозии от реагентов. Да и разбирается все на раз.
    Отдельно продающиеся компоненты ну никак не хуже собранных. Я ж не имел ввиду от жигулей все совать. А разница, почему провода так быстро летят, это потому что живем в разных климатических зонах.
    Угу, но и чемпион меня в последнее время не шибко радует.
    И вопрос на засыпку, кто нибудь сталкивался вот с такими проводами?
    Оффлайн AntonJS
      • psstation.3dn.ru/
    « Ответ #14 : Апреля 09, 2015, 09:49:53 pm »
    Правда, я ничего не покупал - был запас проводов от Нексии (не комплекты, а просто куча разных), от них взял свечные наконечники с алюминиевыми экранами. И моток синего высоковольтного, внутри не композиция, а спираль.
     Наконечники на модуль оставил родными. Контакт провода с наконечниками делал так - кусочек проволоки вставляем с усилием в середину провода (между жилой и изоляцией), потом проволоку загибаем буквой U и обжимаем наконечником.
     По поводу сопротивления - меня в свое время учили, что сопротивление в цепи свечи необходимо исключительно для подавления радиопомех. Сопротивление самодельных проводов в разы меньше заводских, однако никаких помех  нет. Наверное, надо Р-105 или Р-123 включить, чтобы их услышать
    Немного проштудировал тему, пришел к выводу, однозначно спиралька. Если заказывать за бугром, то наверно ту что на картинке, на экзисте продается Beru в бухте 2,5м. По деньгам почти одинаково.
    Наконечники думаю лучше всего без всяких переходных разъемов, тупо под обжим, и только сталь.
    А этот U образный кусочек железки, втыкаемый в провод называется контактной скобой, их кстати продают, даже фашистские есть)))
    Алюминиевые экраны по моему нафиг не нужны, в наконечнике резистора не будет, а в остальном думаю эти экраны только вредят.
    Помех у тебя не было потому что свечи могли быть с резистором))))))
    Кстати полное отсутствие сопротивления двояко, с одной стороны свечи будут жить полной приключений жизнью, с другой стороны жить они будут значительно меньше.
    ПыСы: нашел свои старые как говно мамонта провода, переобжал, и все нормуль... провода выпуска 98-го года  ;D
    « Последнее редактирование: Апреля 09, 2015, 09:52:02 pm от AntonJS »
