Автор Тема: салон от аваланча в тахо  (Прочитано 4969 раз)
Оффлайн немаленький
« : Апрель 13, 2015, 09:16:15 pm »
доброго дня всем. В названии темы и суть.))) Технически и законодательно возможно поставить  передние кресла от Аваланча в 840 Таху?
Что бы получился 6-местный салон. заранее спасибо.
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: салон от аваланча в тахо
« Ответ #1 : Апрель 13, 2015, 09:25:08 pm »
они же одинаковые, то в тахе, что в аваланче. в чем вопрос то?
или речь о переднем диване?
если о диване, то кмк редкая вещь на аваланчах тут...
тут в основном кресла :afro:
89272770263 Саша
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #2 : Апрель 14, 2015, 03:00:58 pm »
оловянч и таха одной платформы (800) одинаковые унутре (ну комплектухи разные могут быть)
так что можешь ставить диван в таху, но:
1. от ящика между сидушками надо отказаться
2. куда то спрятать блок управления задним климатом от задних пассажиров (если он есть) потому как если не именяет память его нелзя просто выдернуть - он должен быть подключен иначе дуть начинает хаотично. утверждать не берусь но помнится сталкивался с таким поведением.
GMC Yukon'96 5.7Vortec - продал
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
« Ответ #3 : Апрель 14, 2015, 03:23:06 pm »
В Аваланше 2002 было, как минимум, 2 варианта передних сидух - два кресла и глубокий бокс-подлокотник между ними, и вариант из трех сидух - средняя сидуха со складной спинкой служит подлокотником.
Аваланш 2002 и 2003 имеет разные, несовместимые сидухи (электрика, жопогрев и пр.). С 2003 пошла CAN-шина (видно по кнопкам на руле).
Соответственно, с Лаваша 2002 встанут на Таху 2002, но не встанут на Таху 2003-2005.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2015, 03:25:37 pm от Jaguar777 »
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #4 : Апрель 14, 2015, 03:44:28 pm »
встать то встанут, но не будет работать липездрика))
Chevrolet Tahoe '03
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #5 : Апрель 14, 2015, 04:11:04 pm »
Ничесе, а CAN тут причем? обогрев включается на двери, электрика на сидухах....
Или я чё не знаю? у меня то аналоговый аваланч, управления нет на руле, с него все управление дублируется чоли?:)
Опять вопрос, а чейта?
89272770263 Саша
Оффлайн Jaguar777
« Ответ #6 : Апрель 14, 2015, 04:29:00 pm »
Такой же аналоговый, хотел подновить салон, присматривал сидухи с разбора Тах более свежих годов - и разборщики, и сервисмэны сказали, что не пойдет по электрике.
На мерине такая же система была - все кнопки управления сидухой и подгревами по кан-шине общались через мозги с блоком управления сидухой.
А про руль только для того, чтобы визуально определить наличие кан-шины по наличию кнопок.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2015, 04:32:13 pm от Jaguar777 »
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Апрель 14, 2015, 05:28:14 pm »
херасе, я даже не предполагал этого, думал что все проще....
ну это как раз и понятно :)
89272770263 Саша
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #8 : Апрель 15, 2015, 07:52:41 am »
А просто среднее седло добавить нельзя? Я бы сделал именно так и не парился
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн немаленький
« Ответ #9 : Май 02, 2015, 12:53:08 pm »
т.е. просто выкинуть бокс, а вместо него поставить 3 кресло ( которое со складывающейся спинкой)?
