Автор Тема: пилю арки, блазел квадрат  (Прочитано 9031 раз)
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
« : Апрель 21, 2015, 08:58:24 pm »
Прикупил тут беховское литье с  выносом как рекомендуют, взял подношенную резину 245\75R16 что соответствует 30,4 дюйма, ну думал вкорячу без проблем, НЕ ТУТ ТО БЫЛО! Кузов поднят был на две хоккейных шайбы ранее, задние рессоры новые, торсионы затянуты умеренно, А резина не то што шоркает, развернуться не реально!!Было решено использовать болгарку. На глас отчертил, пропилил наружную сторону крыла, потом внутреннюю, но приложить «подкрылок» к краю спила не удается. В общем мешается часть кузова, та где ноги пассажира и водилы. С салона это выглядит как выпуклость под колесо, а с наружи прямоугольная хрень вообще не понятно зачем. Получается там два слоя железа? И как грамотней подпилить наружный? Подумал, может кувалдой под рихтовать, со сняты колесом? Советуйте товарищи, дело не хитрое, кругов на болгарку 2 пачки взял…
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Chrysler voyager 94'
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: пилю арки, блазел квадрат
« Ответ #1 : Апрель 21, 2015, 09:00:53 pm »
 :o
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #2 : Апрель 21, 2015, 09:08:25 pm »
 :o
да я сам в шоке, при вскрытие ржавчины НОЛЬ, нахрена полез.....подумал сразу, потом прошло.
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
« Ответ #3 : Апрель 21, 2015, 09:20:41 pm »
О как. А я 265/70R15 вклячивать собрался :D
« Ответ #4 : Апрель 21, 2015, 09:23:34 pm »
 :o
А разве это не внутренняя часть крыла? Оно же объемное, а не просто кусок железа как на современных банках.
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Апрель 21, 2015, 09:37:49 pm »
 :o
да вроде нет, там конечно хитро все сделано...Но наружку и "подложку" крыла я отпилил, а дальше все жестко и на точечной держится, вобщем точно это не крыло!
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
« Ответ #6 : Апрель 21, 2015, 09:44:28 pm »
Нету там двух слоев железа. один он.
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #7 : Апрель 21, 2015, 09:55:20 pm »
Я почему то уверен что ДВА, пару лет назад снимал ковры-постирать, была ржавка под ногами пассажира, шилом поковырял и уперся в другой слой железа!Вот!Замазал герметиком и успокоился тогда. Потом разбирал задние боковые панели, так там везде двойное железо, оно то "слипается" на точечной, то вновь расширяется на 10 см, замысел не понятен. И вапще надо модераторам большой минус поставить, за то что советуют 31 без гемороя ставить!!!
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
Оффлайн enikbenik
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #8 : Апрель 21, 2015, 10:00:29 pm »
И че тут думать то? ПОднимаю ковры снутри, красивая выпуклость типо под колесную арку, а со стороны колеса выглядит как квадратная заплатка.
GMC Jimmy    95'
Chevy Blazer 84'
GMC Sonoma 92'
« Ответ #9 : Апрель 21, 2015, 10:03:33 pm »
Варил я там. >:(
Модератор следит за порядком, а не за размерностью колес.
Претензию выставляй тем, кто конкретно такой совет дал.
« Ответ #10 : Апрель 21, 2015, 10:04:43 pm »
  • да срежь нижнюю часть кузова по ватерлинию ... ;D
    31 на Блейзер никто не советует ставить, даже 30...
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #11 : Апрель 21, 2015, 10:05:18 pm »
    Тачку наверное потом задорого продавать будешь?
    Оффлайн enikbenik
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #12 : Апрель 21, 2015, 10:06:10 pm »
    Варил я там. >:(
    ок, найду подлеца...
    GMC Jimmy    95'
    Chevy Blazer 84'
    GMC Sonoma 92'
    « Ответ #13 : Апрель 21, 2015, 10:08:50 pm »
  • 31 колеса входя на Блейзер тока лифте подвески на 5"!
    Оффлайн enikbenik
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #14 : Апрель 21, 2015, 10:11:00 pm »
    если грамотно сделать, уйдет дороже оригинала, а если честно не хочу продавать и даже не думал. Походу это АВТОБОТ! Реально души не чаю в ней!!!
    GMC Jimmy    95'
    Chevy Blazer 84'
    GMC Sonoma 92'
