Автор Тема: не едет АКПП  (Прочитано 13090 раз)
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
не едет АКПП
« : Май 01, 2015, 08:19:30 pm »
Доброо всем времени суток. У меня после ремонта двигателя перестала работать Акпп, тоесть она работает но машина не хочет трогаться, и толка после того как на тохометре около 3000 оборотов начинается движение, и то какоето вялкое как будто машину талкают. Коробку не разбирали. Может гидромуфту не правильно подцепили или фрекционникам писец. До переборки двигателя коробка вела себя нормально.
Chevrole Blazer S10 Sport, АКПП, 1992г.
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: не едет АКПП
« Ответ #1 : Май 01, 2015, 09:29:36 pm »
в аварию выпала скорее всего...гони читать коробку
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: не едет АКПП
« Ответ #2 : Май 01, 2015, 09:30:21 pm »
а там расскажут чего не так с ней
Re: не едет АКПП
« Ответ #3 : Май 01, 2015, 10:36:13 pm »
  • проводку на акпп смотри, где -то, видать, перебили жгут.
    Оффлайн S@n@
    • +79502079614
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #4 : Май 02, 2015, 08:50:20 am »
    как понять в аварийку выпала? самому никак не проверить? вед коробас не снимался и не разбирался , а то ближайший путёвый сервис в 150 км.
    Оффлайн S@n@
    • +79502079614
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #5 : Май 02, 2015, 08:51:23 am »
    А что из-за проводки тоже может быть? ок попробую прозванить)
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #6 : Май 02, 2015, 08:54:07 am »
  • На коробке выпавшей в аварию будет только третья передача, с неё она трогается, на ней и будет ехать, очень часто при снятии мотора давят жгут проводов, идущий между колоколом и моторным щитом.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #7 : Май 02, 2015, 09:47:45 am »
    Автор, мотор на машине какой?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн S@n@
    • +79502079614
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #8 : Май 02, 2015, 10:06:05 am »
    4,3 моновпрыск
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #9 : Май 02, 2015, 11:42:29 am »
    фрекционникам писец однозначно после неправильно подцепленной гидромуфты. Факт.
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #10 : Май 02, 2015, 11:51:51 am »
    в аварийном режиме она нормально трогается, медленно но уверенно, поэтому скорее всего Сергей прав :(
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    • санитарка
    • зачОООтка: +19/-0
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #11 : Май 02, 2015, 02:13:06 pm »
    Не трогается она уверено в аварии
    Оффлайн S@n@
    • +79502079614
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #12 : Май 04, 2015, 03:36:40 pm »
    а из-за уровня масла в коробке может быть такая херня
    Оффлайн faerbird
    • зачОООтка: +145/-18
    • 89037579004 Сергей
      • www.akpp-usa.
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #13 : Май 13, 2015, 07:57:04 am »
    Какая электроника у автора как я понял гидравлика чистая!
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн муха
    • зачОООтка: +87/-5
    • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
    Re: не едет АКПП
    « Ответ #14 : Май 13, 2015, 03:10:29 pm »
    у автора БОРОДА :(
