В общем просмотрев форум не увидел темы про замену вискомуфты вентилятора
Нам понадобится ключ на 36 под эту огромную гайку, с учетом того что присутствует передача тепла для правильной работы вискача , гайка прикипает просто намертво....
кто то пишет зубилом в край гайки долбить кто перфоратором в ребро гайки не знаю как у них получилось, я долбил зубилом в ребро гайки самым большим молотком (кувалдой побоялся)
причем так долбил что ашь датчик аирбэгов сработал (благо подушка на руле не подключена была, когда замыкатель сигнала ремонтировал забыл подключить) гайка так и не поддалась.
Полез рыскать в гараже для решения проблемы в итоге покумекав взял уголок и отпилил кусок по вдоль примерно сантиметров 25 просверлил 4 дырки для получения этакой рогатки
прикручиваем к шкиву на 2 болта, получаем этакой рычаг чтобы удерживать шкив
так как я зубилом захерачил почти все грани был взят средний газовый ключи и вууаля гайка поддалась, дальше откручиваем просто и непринужденно чуть ли не мизинчиком
перебрасываем крыльчатку на новую вискомуфту (забыл сказать верхнюю часть пластикового кожуха закрывающего радиатор нужно снять там 7 болтиков иначе вискомуфту вместе с крыльчаткой не достать) прикручиваем с помощью ключа на 36 затягиваем и снимаем девайс под названием рогатка
