Автор Тема: чем и как приклеить потолок?!  (Прочитано 16745 раз)
Оффлайн serjsmt
« : Декабрь 20, 2008, 10:22:27 am »
всем привет, музчины, никак не могу найти основу поролон, чтобы проклеить им между велюром(который был, может и не велюр, но похож, короче то, что было на потолке) и основой (типа двп). треб. ширина 1100, а он собака 1000мм...да.даже если найти каков способ приклеивания на основу? купил аэрооль, но говоря-го*но это, советуют бф и приклеивать велюр утюгом, но как можно гладить поролон? он же должен расплавится?
что делать? как быть? потолок снят, велюр постиран...
заранее спасибо
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Re: чем и как приклеить потолок?!
« Ответ #1 : Декабрь 20, 2008, 12:54:43 pm »
У меня такая же ерунда потолок снят ткань отодранна, паралон осыпался %) Искать надо специальую ткань с уже наклеянным слоем паралона, а найти её трудно :( Если найдёш свистни :)
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
« Ответ #2 : Декабрь 21, 2008, 04:54:46 pm »
  • Поролон клеется специальным клеем для поролона. Он так и называется "Поролон" и там еще какие то две цифры. Я им сиденье поролоновое ремонтировал. Держит супер!
    Оффлайн serjsmt
    « Ответ #3 : Декабрь 21, 2008, 07:18:08 pm »
    марат, а как разглаживать эту ткань, она просто очень тонкая? да и поролон только метровый, не хватает 10-15 см...кажется, что будут складки и морщины. клей купил в студии по перетяжке салонов, сказали что "это" как нельзя лучше.
    « Ответ #4 : Декабрь 22, 2008, 09:12:35 am »
  • А ты как прям на машине будешь клеить? Лучше потолок снять чтоб удобнее приклеивать было. И поролон можно нарастить тем же клеем "Поролон"  стык в стык. Он держит намертво и по месту склейки никогда не рвется.
    Оффлайн serjsmt
    « Ответ #5 : Декабрь 22, 2008, 07:18:41 pm »
    нет, все уже давно снято, просто эта ткань оч тонкая. а не получится складок на месте стыка?
    « Ответ #6 : Декабрь 24, 2008, 09:50:59 am »
  • ну это у же я не знаю. Попробуй какой нибудь кусок для начала
    Оффлайн dimasik 1978
    « Ответ #7 : Октябрь 23, 2011, 12:59:59 am »
    смотай ткань в рулон затем по чуть чуть брузгай клеем и раскатывай ткать но! по бокам поиошники должны ее натягивать
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    « Ответ #8 : Июнь 10, 2015, 01:00:46 am »
    Видимо люди уже сделали все.
    добавлю на ауди 100 тоже просела ткань на потолке. Снял полностью с каркасом купил ткань с паролоном у нас в калининграде  выбор есть. Купил балон спрэй клей для этой хрени и сам все приклеил.потом лишнее обрезал По времени ушло минут 20-30,  клея в балоне осталось дохерище.так что бояться нечего.
    У меня много автомобилей.
    « Ответ #9 : Июнь 10, 2015, 01:18:45 am »
    А я знаю, где все это удовольствие можно купить в Москве :D
    Оффлайн gnom27
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #10 : Июль 01, 2015, 12:55:07 pm »
    давай делись, скоро в Москве день буду, может, заскочу
    Тахо 2003 г.в.
    « Ответ #11 : Июль 01, 2015, 01:10:08 pm »
    Делись)) И название ткани? :)
    Оффлайн Роман43
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #12 : Июль 01, 2015, 04:33:45 pm »
    Клеил потолок вот таким клеем http://furmebel.ru/cat/67/item/407/
    Результат отрицательный-не советую
    Tahoe 97
    « Ответ #13 : Июль 01, 2015, 04:57:53 pm »
    Я клеил так! Корпус(картон сама крыша) снимается,берёшь отдираешь ткань -бархотку! Если бархотка живая ,то её и клеешь,если нет - едим на рынок покупаем паралон 0,3см (3мм) покупаем кисть настолько широкую,чтобы в банку влезала,ещё покупаем клей 88 или клей88 люкс  ;)
    Если бархотка в дребадан,рваная,прокуренная,в прожогах,и в пятнах! То покупаем материал типа плотного карпета,или шинельки ;D вариантов много! И клеим паралон (он рулоном по 1.5-2.5метра есть) потом всё сохнет,и ещё раз клем по верх паралона материал! Потолок снять обязательно,клеить на полу и растягивать на ура! За одно и шумку на крышу приклей(вибропласт какой нибудь)
    Клеить 88 так,намазал часть,подождал 10-15минут и клей! Намазал ,подождал и клей!
    Хрен оторвёшь!
    Оффлайн Роман43
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #14 : Июль 01, 2015, 05:33:55 pm »
    На блейзере всё проще ;) на тахе ширина потолка почти 2метра (в магазинах материала с такой шириной не найти  :'( ) себе делал составной
    Tahoe 97
