Автор Тема: Вся информация о BodyLift и подушках кузова на BLazer95 (х-ки, монтаж, комментс)  (Прочитано 10001 раз)
Оффлайн KirillN
  • Blazer 95, 4.3 USA
    • Бортовой журнал
Измерь, пожалуйста диаметр кольца и толщину стенок в верхней подушке
И зачем там нужно овальное отверстие?
Внешний диаметр 47.5 мм
Толщина стенок 1.2 мм
Высота кольца 15мм
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
К вопросу о овальном отверстии в подушках кузова
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Еще вопрос, можешь измерить болты?
все какие были в комплекте (длинна, шаг резьбы длинна резьбы, сколько штук каждого вида)
Спасибо.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Оууу от меня первый плюсег за хорошую тему :afro:
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
Спасибо.
Болты, шабы и гайки, хомуты и т.п. в процессе, их много... Сперва, думаю опубликую крупные детальки, типо шлангов и всяких железяк а потом к мелочовке перейду...
« Последнее редактирование: Май 28, 2015, 09:52:30 am от KirillN »
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
Вроде плюсег будет вторым)))) Спасибо!
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
Шланг для горловины топливного бака
Внимание!!! Рекомендую, при возможности, взять шланги при установке бодилифта см на 2-3 подлиннее (требуемая длинна, зависит от состояния подушек кузова их креплений, площадок на раме и т.д.)
« Последнее редактирование: Май 29, 2015, 08:42:59 pm от KirillN »
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
Следующий шланг (маркировка диаметра на самом шланге указана)
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
И еще один, маркировка тоже указана на самом шланге (диаметр - 15,9 или 5/8")
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
Пластины - 2шт
Внутренний диаметр всех отверстий одинаковый - 12,5мм
Толщина пластин - 6мм
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
В комплекте был фиксатор резьбы, ну и чтобы ни кто не забыл его раздобыть, фото
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
Подумал я, и мне кажется будет полезно всю инфу собрать в одной теме. И характеристики комплекта, и комментарии по установке, и доп. инфо (в том числе из Интернета)
Оффлайн KirillN
    • Бортовой журнал
Расположение подушек кузова
Судя по схемам есть 4 варианта конструкции рам, при этом количество подушек 10 или 12 (в схеме ниже - 2 подушки, выделенные красным могут отсутствовать).
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Кстати, а овалы в родном варианте как стоят? Вдоль или поперёк? В моём понимании должны быть вдоль компенсируея нагрузку разгон/торможение.
 У себя не помню- провернул сразу чтоб снять.
