Автор Тема: Вся информация о BodyLift и подушках кузова на BLazer95 (х-ки, монтаж, комментс)  (Прочитано 10005 раз)
Оффлайн KirillN
  • Blazer 95, 4.3 USA
    • Бортовой журнал
Кстати, а овалы в родном варианте как стоят? Вдоль или поперёк? В моём понимании должны быть вдоль компенсируея нагрузку разгон/торможение.
 У себя не помню- провернул сразу чтоб снять.
По моему этот овал плоской частью идет параллельно раме, попозже посмотрю.
К вопросу компенсации и страховки при ударах в передний/задний бампер - на других авто предусмотрены вот такие дополнительные крепления. Думаю, что и нам при замене подушек, а тем более при установке бодилифта надо позаботится о такой страховке
Пример - Mitsubishi Montero (фото из Интернета)
Насколько я помню из Интернета, в Блэйзерах 60-70 вообще была просто трубка, без овалов...
Вот, например:
