Автор Тема: подскажите  (Прочитано 4632 раз)
Оффлайн DDT
подскажите
« : Май 25, 2015, 11:01:45 am »
Привет.
есть небольшой люфт в вертикальном направлении переднего колеса. Шаровые заменены обе и нижняя и верхняя (надо было менять уже) -люфт стал меньше. думал ступица но она на ходу не свистит ни на какой скорости.что может быть? все-таки ступица?
Елабуга 1997 г 2.2
Re: подскажите
« Ответ #1 : Май 25, 2015, 11:09:56 am »
ступица может и не свистеть. потом в один прекрасный момент клина словит и все. Заедь в сервис, пусть мастера поддомкратят колесо и посмотрят. А то всю подвеску поменяешь сам пока причину найдешь.
Оффлайн schwarz
  • Дачник
Re: подскажите
« Ответ #2 : Май 25, 2015, 11:18:47 am »
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
Оффлайн DDT
Re: подскажите
« Ответ #3 : Май 25, 2015, 12:36:47 pm »
ну собственно там кроме ступицы в этом случае (в вертикальном положении колеса люфт) ничего и не может быть. скорее всего она. для успокоения можно и заехать в сервис- подтвердят.
Елабуга 1997 г 2.2
