Автор Тема: Заслонка рециркуляции "2004Тах"  (Прочитано 6659 раз)
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
« : Май 25, 2015, 10:31:55 pm »
Кто подскажет,где находится эта заслонка и её привод"актура......или как его"? Можно до него добраться из салона и т.д.?
Заранее благодарен!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Re: Заслонка рециркуляции "2004Тах"
« Ответ #1 : Май 25, 2015, 10:44:56 pm »
глубоко за бардачком.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #2 : Май 26, 2015, 10:52:34 pm »
Спрошу в этой же теме.
Когда ставлю обдув на ноги, то половина воздуха идёт на лобовое стекло.
У всех 840-х так или у меня там что-то с дверкой, распределяющей движение воздуха?
Смотрел за бардачком. При изменении положения обдува с "в лицо" на "на стекло" (при прохождении двух минимальных делений) механизм поворота дверки делает очень длинный путь. Т.е. получается, что инженерами задумано так, чтобы чисто на ноги обдув никогда не дул, а всегда захватывал либо "на стекло", либо "в лицо"
Оффлайн Smoleff
« Ответ #3 : Май 26, 2015, 10:55:25 pm »
Завтра у себя попробую,напишу!
Оффлайн Smoleff
« Ответ #4 : Июнь 14, 2015, 02:45:11 pm »
Верх торпеды снимать?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #5 : Июнь 14, 2015, 04:37:22 pm »
да, и еще много много всяческих железячек. особая хитрость в снятии поручня у пассажира. в окошках после снятия дефлекторов нужно нажать на белые фиксаторы и выдернуть поручень.
Оффлайн Smoleff
« Ответ #6 : Июнь 14, 2015, 06:00:08 pm »
Спасибо! А не подскажешь,подушку снимать?
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Июнь 14, 2015, 06:26:44 pm »
нет. подушку снимать не надо
Оффлайн Smoleff
« Ответ #8 : Июнь 14, 2015, 06:30:53 pm »
ОК! Попробую,спасибо! :36_15_4:
Оффлайн Roadster
« Ответ #9 : Июнь 14, 2015, 06:50:28 pm »
главное точно знать где этот актуатор находится
Оффлайн Smoleff
« Ответ #10 : Июнь 14, 2015, 07:03:02 pm »
Как я понял -№2  а № 6 отчего?
Оффлайн Roadster
« Ответ #11 : Июнь 14, 2015, 07:14:32 pm »
написано же mode actuator. переключатель ноги-морда-лобовуха
Оффлайн Smoleff
« Ответ #12 : Июнь 14, 2015, 07:19:45 pm »
Не понимайт анлицкий! Вот если бы на древнеарамейском?
Оффлайн Roadster
« Ответ #13 : Июнь 14, 2015, 07:22:34 pm »
придется выучить ;)
Оффлайн Smoleff
« Ответ #14 : Июнь 14, 2015, 07:26:07 pm »
Немного знаю-"Фейсом об тейбл" и Ноу!
Спасибочки!
