Автор Тема: Chevrolet C1500 '90  (Прочитано 20431 раз)
Оффлайн Uncle Roadkill
  • 1990 Chevrolet C1500
Re: Chevrolet C1500 '90
« Ответ #45 : Май 06, 2016, 10:11:38 pm »
Запаска returns
Запаски в кузове явно нет
Чтобы убрать её оттуда я на день раньше, чем было сделано фото выше, наведался к Роме Ashley.
Маэстро за работой
In progress
ОКРАWЕНО
С колесом
Ставим на место
На месте
What's the matter, CHICKENNNNNNN?!
Так-то.
Big Duke Six to Eagle Thrust. Put on psy-war-op. Make it loud. This is a Romeo Foxtrot. Shall we dance?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #46 : Май 06, 2016, 10:34:35 pm »
На месте
интересно а как будешь в полевых условиях её от туда доставать?
« Ответ #47 : Май 06, 2016, 10:48:24 pm »
На месте
Домкрат+ключ на 17
« Ответ #48 : Май 07, 2016, 09:57:22 am »
 :afro: Места в кузове больше, теперь всё правильно.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #49 : Май 07, 2016, 10:51:30 am »
Домкрат+ключ на 17
хотелось бы глянуть на это  :D особенно когда болтики крутить  :-X
« Ответ #50 : Май 07, 2016, 11:04:17 am »
  • За 380000км пробега на спринте запаску доставал три раза, все три раза при добивание резины...по этому считаю, что она нужна для успокоения души, есть и хорошо :afro:
    Доставать зимой от туда, тот ещё секас, купил бы на разборке грузовиков кронштейн с лебёдкой под запаску, и приколхозил.
    ЗЫ: но плюсану, работа сделана!
    Оффлайн vo1983va
    « Ответ #51 : Май 07, 2016, 11:23:48 am »
    На счет запаски, каждый год раза по два три пользуюсь, все время на разные саморезы наезжаю
    Тахо 840 2006,
    Тахо 2015
    « Ответ #52 : Май 07, 2016, 11:28:13 am »
  • Бескамерка?
    Оффлайн vo1983va
    « Ответ #53 : Май 07, 2016, 06:24:41 pm »
    Да
    Тахо 840 2006,
    Тахо 2015
    « Ответ #54 : Май 07, 2016, 08:03:48 pm »
  • Не проще в машине иметь компрессор?
    Оффлайн vo1983va
    « Ответ #55 : Май 08, 2016, 08:42:41 am »
    Не знаю, Аркадий, наверное проще, у меня был ножной, я его подарил из-за сложности накачки, да и наконечник там за резьбу цеплялся плохо, поэтому в последнее время качал на заправке, где можно руками прижать. При этом перепробовал кучу наконечников
    Тахо 840 2006,
    Тахо 2015
    « Ответ #56 : Май 23, 2016, 03:33:45 pm »
    Итак, электрокарлсоны наконец-то были внедрены.
    Сидят под капотом, включаются, выключаются, есть принудительное включение.
    Подключались через врезку в систему охлаждения, срабатывают от термовыключателя.
    С ними всё отлично.
    Была ещё веселуха со светом — некоторое время назад у меня сгорел предохранитель на свет/стопари. После его замены обнаружилось, что новый тоже греется и пытается гореть при включённом свете и зажжённых стопарях. Причина некоторое время искалась (приходилось ездить без света, включая его только на трассе, когда торможение отсутствует в планах на ближайшее будущее), и в итоге была найдена — несколько оборванных проводов под капотом (скорее всего сбежали из скруток) и жгут на свет, который зачем-то был проложен под металлической платформой для аккумулятора — она-то его и подперетёрла.
    В итоге: сопли подобраны, всё, что нашлось болтающееся без дела, подключено куда надо и заизолировано как следоват, жгут на свет сделан заново и проложен поверху, а также весь головной свет вынесен из общей схемы на вольные хлеба разгрузочные реле и прямое питание от аккумулятора, ну и устранена пара смехуёчков, навроде провода, шедшего к кнопке включения допсвета — он соятоял из кусков пяти (!) разных проводов, соединённых где скруткой, где узелком, где клеммой.
    Теперь всё ок.
    « Последнее редактирование: Май 23, 2016, 03:36:22 pm от Uncle Roadkill »
    « Ответ #57 : Май 23, 2016, 07:49:33 pm »
    Отличное фото :afro:
    « Последнее редактирование: Май 23, 2016, 07:51:16 pm от Лексей 84 »
    « Ответ #58 : Июнь 02, 2016, 03:31:27 pm »
    Наткнулся тут на ИНТЕРЕСНУЮ СТАТЬЮ.
    Задумался.
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #59 : Июнь 02, 2016, 03:36:05 pm »
    Задумался.
    Это кайфожорский амерский замут.
    Они реально любят карб втыкать. Получается люто.
    Есть даже готовые свап киты на саммите и ебае, естессно.
    До:
