Автор Тема: Слабый шипящий звук при включении кондея на Blazer 4.3 - норма или нет?  (Прочитано 6004 раз)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Всем привет, сокланы, подскажите, поменял наконец дырявый компрессор кондея на своем Blazer-e 97 года, 4.3, Черномырдинец. Заправил систему, холодит отлично, но есть один вопрос - при включении крутилки в положение AC или MAX_AC из воздуховодов раздается слабое шипение, ни на одной другой машине такого не наблюдал. Особенность Blazera, или неисправность? Отзовитесь, владельцы Blazer-ов!
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
На Астро такое постоянно, при чём при переключении любых режимов
Комментарий модератора Тема не про астро
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2015, 12:45:14 pm от Шершень »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Леш, спасибо, понял, но все-таки блейзероводы, ау !!! Понимаю, что форум вчера не работал, откликнитесь !!! Шипит или нет, ехать дальше разбираться с кондеем, или можно начинать себя заправлять антифризом Чешской пивоваренной компании ? ;)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
заправили то по весам? аль на глаз?
обычно такое явление когда мало хладогента в системе!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Не, Олеж, заправлял не я,  а вполне себе уважаемый сервис... Мысль о недоливе тоже присутствует в закоулках подсознания, но включается и холодит отлично, банка под капотом ледяная аж вся в конденсате ...
  • думаю дело не в кондее - похоже на утечку вакуума в переключателе режимов печки.
    Оффлайн OLEG 75
    ну и забей тогда ;D!
    раз всё работает ::)!
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    Марат, а можно чуть подробнее мысль развить? Я что-то  не понял какой вакуум в переключателе? И куда смотреть-копать если это  он?
    Позиция 6?  Похоже, что ты прав! Пойду ковырять, ОГРОМНОЕ спасибо за наводку !!!
    « Последнее редактирование: Июнь 07, 2015, 12:40:04 pm от Jessie »
  • крутилка, которой переключаешь режимы обдува и кондиционер  - она вакуумом управляет. От времени теряет герметичность и начинает шипеть. Поменять ее надо и все.
    не, то куда она втыкается....
    у №5 с обратной стороны нижняя крутилка она разборная. Вот она.
    « Последнее редактирование: Июнь 07, 2015, 12:45:08 pm от Марат »
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    Ааааа.... Ну это еще проще, а уж думал что проблемы за ней возникают, крутилку-то махнем, ну так я понимаю, подсос воздуха ни на что особо не влияет при таком раскладе? Только акустический комфорт, ну до тех пор, пока дырка небольшая, и хватает вакуума на переключение?
  • ну если небольшой , то особо не влияет, а вот если большой - то тормозов не будет и передний мост не включится :)
    Система то общая -  вот такой дибилизм :D
    Кстати можешь проверить: нажми на тормоз и поверни крутилку. Если педаль провалится и движок начнет колбасить - то это оно!
    « Последнее редактирование: Июнь 07, 2015, 12:52:28 pm от Марат »
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    Ну про передний мост я понял из схемы, а .... тормоза-то каким боком  :o Беда однако ...
    1. недозаправлено
    2. подтравливает вакуум
