Земляк, не понял, если честно о чём речь- T9? мать его! Как же он меня достал на служебном "кнопочном" телефоне!
Шланги в раздатку?
Там один шланг - сапун.
Вообще(прошу прощения за банальщину
) сначала нужно осмотреть авто снизу и проверить уровень ATF и жидкости (намеренно не пишу масло- кто его знает, что у вас за раздатка, может "свапнутая" NP-246
Возможно, банальный перелив.
Если речь об АКПП, то там есть 2 шланга на радиатор АКПП.
Нужно смотреть сначала их.
Ну а дальше уже определяться.
Если речь о раздатке, то некоторое количество(грамм 50
) в разъёме между АКПП и раздаткой, которое можно обнаружить при демонтаже не повод для паники(разумеется, если во время эксплуатации не было падения уровня ATF).
Cамо собой нужно смотреть и радиатор охлаждения(теоретически может и ОЖ попасть в ATF)
Возможно, вылетела(негерметична) заглушка в АКПП, может "худой" поддон.
Но я думаю, что скорее всего шланги к радиатору.
