Кое как ночью доехав на мертвых задних колодках (тормозил уже железками), поехал устранять всю эту петрушку в Лаки на Варшавку.
Вскрытие показало, что вместо штатных направляющих суппортов были использованы колхозно подобранные болты или шпильки(
феродо на внутренних колодках естественно не оказалось-одни потертые железные пластины.
Одна из колхозных направляющих лопнула при демонтаже.Новую или подходящую по длине подобрать не удалось(
Сами суппорта вроде не мертвые.
Вопрос к знающим людям: купить б/у суппорта в сборе со скобами или можно найти одни направляющие и сменив тормозные диски реанимировать тормоза?
Еще вопрос: мастер сказал найти толстые тормозные диски,токарь их сточит и можно будет установить взамен старых-допустимо ли это?
Заодно осмотрели подвеску и так же ищутся:
-Две верхние шаровые;
-Две нижние шаровые;
-Левый сальник переднего моста;
-Левая рулевая тяга;
-Нижние сайлент блоки передних амортизаторов.
Буду признателен откликнувшимся.
