Автор Тема: Парни помогите разобратся с распиновкой включателя света  (Прочитано 4490 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Привет Всем!
Парни помогите разобратся с распиновкой включателя света. Так получилось что меняли переключатель и коннектор головного света провода выдернули, а какой куда не наметили. Может кто в курсе, помогите пожалуйста.
Выключатель вот такой, сравнивал с Блайзеровским, те же шесть контактов только формы другой.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
скажи какая машина, посмотрю в олдате. марка, год, мотор, привод. Астра емнип?
Оффлайн Roadster
Порядок по разъему не установить
А - габариты
B - пусто
С - 12в для ближнего
D - ближний
E - 12в для габаритов
F - пусто
Оффлайн verner
GMC SAFARI EXTENDED SPORT VAN 4X2 4.3L V6 TBI 1994г.в
Оффлайн verner
А - габариты
B - пусто
D - ближний
F - пусто
Я так понял это подключение слева на право?
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2015, 07:47:11 pm от verner »
Оффлайн Roadster
я не знаю. в олдате нарисован разъем, но контакты не подписаны :( abcd я взял из электрической схемы. Как я понимаю из первого поста, провода с контактами выдернули из корпуса разъема.
на кнопках порядок ты можешь установить с помощь тестера. ну типа Е и А должны замыкаться при включении кнопки габаритов. А зеркальные B и F нет. То есть ты определишь положение контакта А, а остальные по порядку.
А на жгуте попробуй по цветам
А - коричневый
C и Е оранжевый
D - два желтых провода
схема из двух частей
