Автор Тема: Двухэтажная беседка. Кто что подскажет?  (Прочитано 13078 раз)
Всем доброго дня и отличного настроения!!!
На днях начал строить беседку. Семья большая- советчиков много. Вот один из советов забился в голове, думаю как лучше воплотить... Над основным этажом буду делать открытую площадку. Кто что подскажет? Чем лучше сделать крышу? Она же и полы площадки. Размеры 3х4 м. Фото залью позже...
Re: Двухэтажная беседка. Кто что подскажет?
« Ответ #1 : Июль 20, 2015, 12:07:31 pm »
Планетарий строишь?
« Ответ #2 : Июль 20, 2015, 12:10:00 pm »
Металлический профнастил, сверху настил из лиственницы с зазором в 1см. Вода сливается, крыша не течет. ;)
Единственная проблема - зимой снег счищать. Иначе очень мощные перекрытия делать. Хотя, 2 тонны - это не вес.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2015, 12:13:19 pm от hasaut »
« Ответ #3 : Июль 20, 2015, 12:21:50 pm »
Жена тоже самое сказала, когда ночью выходила на улицу. Гамак говорит повесить и на звезды любоваться.
« Ответ #4 : Июль 20, 2015, 12:23:02 pm »
А если вариант с современной террасной доской?
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
« Ответ #5 : Июль 20, 2015, 12:23:46 pm »
в гамаке неудобнА  ;) ;D ;D ;D
« Ответ #6 : Июль 20, 2015, 12:27:17 pm »
Гамак двухместный ;D подобие плота
Оффлайн Aztek
« Ответ #7 : Июль 20, 2015, 12:27:56 pm »
на звезды, в Москве\подмосковье ) их же тут не видно, на венеру и луну разве что
« Ответ #8 : Июль 20, 2015, 12:29:30 pm »
Да ради Бога. Просто под доской в любом случае должна быть полноценная непротекаемая крыша.
« Ответ #9 : Июль 20, 2015, 12:30:56 pm »
Иногда видно. Но этот момент отлавливать надо. И еще фонарь на улице из рогатки разбить, а то он, сволочь, телескоп засвечивает.
« Ответ #10 : Июль 20, 2015, 12:31:41 pm »
Я тебя умоляю ;D
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #11 : Июль 20, 2015, 12:37:18 pm »
Все правильно Дядюшко говорит!
Сначала потолок, потоп профнастил, можно с небольшим уклоном (что бы вода лучше стекала), а сверху террасную доску с небольшими щелями между досок (что бы опять же вода не скапливалась).
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #12 : Июль 20, 2015, 12:41:42 pm »
Уклон сделал 5 см на 3 метра.
Под профлист что лучше подсунуть? Купил гидропароизоляции рулон, хватит его или еще чего?
« Ответ #13 : Июль 20, 2015, 12:48:33 pm »
Ну, рулона то точно хватит. Только тебе ГИДРОИЗОЛ нужен, а не пароизоляция.
Гидроизоляцию можно пустить только по деревянным конструкциям потолка, чтобы металл на дереве не лежал. А остальное по барабану, это же беседка.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #14 : Июль 20, 2015, 01:29:02 pm »
есть еще вариант…
Делается решетка из доски, обшивается поликарбонатом (это будет кровля первого этажа), а сверху уже палуба с настилом из бруса 70Х70 (не больше 70Х100) с зазором 10-15мм.
Получается весьма интересно как с эстетической так и с практической точек зрения. Правда подороже…
