Добрый день,
Подскажите, в чем может быть причина стуков в раздатке.
раздатка с AWD режимом, езжу в основном по городу в режиме 2Hi, AWD пользовался несколько раз зимой, чаще включал 4Hi в сугробах.
недели 2-3 назад услышал стук из под машины при движении вдоль забора, думал что стучит крестовина кардана.
в выходные в Вите поменял кардан (совсем плохой был), и выяснили что стук идет из раздатки только в режиме 2Hi и AWD, при включении 4Hi стуков нет.
Предварительный диагноз - "вскрытие покажет"
Может у кого-то были похожие симптомы? может проще искать на разборках на замену б/у ?
