Автор Тема: С ума сошла печка на Тахоквадрате  (Прочитано 6814 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« : Января 12, 2009, 10:04:31 pm »
короче, из всего блока работает только включалка вентилятора. более ниначто печь не реагирует, дует, но непонятно куда, никуда не переключаясь. Мож это стандартная какая поломка? Приводы конечно могут все сразу ёкнуть, но маловероятно...
История болезни - когда купил ужо болело :)
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Re: Блок управления печкой Тах-95
« Ответ #1 : Января 12, 2009, 11:13:28 pm »
Неси панель человеку с паяльником.Горит транзистор.А до этого вренени не напрягало?
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #2 : Января 13, 2009, 02:35:39 pm »
Да и сейчас не напрягает (а на скорость не влияет вааще никак), просто по сравнению с работающей печкой Блейзера... :-\ Но та, сука, тока что потекла... пшел сымать.
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #3 : Января 13, 2009, 02:44:56 pm »
Вот интересно, у меня есть кнопка закрытия заслонок вентиляции, но она не работает - это в чем может быть дело?
Еще хочу разнести крутилки на верхнюю консоль, а кнопки обогрева, кондиционера и обогрева заднего стекла внизу.
Оффлайн StVipeR
  • В тихом омуте бесы водятся
« Ответ #4 : Января 13, 2009, 02:59:32 pm »
У меня на Тахе печка работала толъко на окно. Поменял блок- не помогло:-( оказалась проблема в переключателе задвижек (находится с левой стороны печки, рядом с рулевой колонкой).
Chevrolet Avalanche 2500 2004
форум geely
Оффлайн StVipeR
« Ответ #5 : Января 13, 2009, 03:01:52 pm »
Туда добираться неудобно, надо торпеду разбирать:-(
форум geely
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #6 : Января 13, 2009, 03:15:26 pm »
У кого есть схемка этого переключателя, что бы нагляднее представлять где он находится
Оффлайн StVipeR
« Ответ #7 : Января 13, 2009, 03:25:07 pm »
Маленькбя черная коробочка примерно с 2 спичечних коробка, смотрит на рулевую колонку. Ее вроде бы видно из под руля, но что бы снять нужно торпеду сдернуть
форум geely
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #8 : Января 31, 2009, 11:27:39 pm »
вдруг ни с того ни с сего начилась байда с переключателем скорости вентилятора печки:
На пол. ОФФ печь работаит. Тихо
На положении ХАЙ - не работаит
На щелчек левее от Хай - работаит в режиме Хай
еще щелчек налево - по моему не меняется, пашет в Хай
Еще щелчек налево - какой то промежутоный режим хз. тихо работаит, кароче
И так до ОФФ, на котором печь РАБОТАИТ!!! в минимальном режиме
Чо за нах, где косяк искать?
Я понимаю, если б 1 или несколько режимов отрубились - спиральки там всякие... Но тут один режим меняется на другой! Вот ведь хрень!
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Re: С ума сошла печка на Тахоквадрате
« Ответ #9 : Января 31, 2009, 11:43:12 pm »
Всё равно какойто контакт пропал или что-то перемкнуло.
Посмотри регулятор.
« Ответ #10 : Января 31, 2009, 11:48:19 pm »
Посмотри резистор "-сы"
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #11 : Января 31, 2009, 11:56:20 pm »
А можно с указанием точных географических координат? Ну типа "под ногами пассажира на кожухе глянь...."
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #12 : Февраля 01, 2009, 12:39:32 pm »
Может этот пикхтсчюре поможет.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Снял блок управления печкой на Тахе. Вопросы
« Ответ #13 : Марта 01, 2009, 03:08:53 pm »
Изначально из всего блока работал тока переключатель вентилятора, включатель обогрева стекла и раньше работал включатель рециркуляции,но нестабильно, а потом и он умер. На прошлой неделе вентилятор на Хай перестал работать вовсе, но на предыдцщем положении стал работать как на хай (короче как бы провернулся). ОБЧЕСТВО Автору приговорило блок по причине проплавленности его и разъема ответного.
А вчора он сам выключился, потом включился, потом... короче, работал, как хотел. И обогрев заднего стекла пропал тож.
Короч блок снят с признаками попыток съема предыдущим владельцем (одной защелки нет)
Блок без признаков побежалости (то есть поплавленности), переключатель вентилятора как новый. НО на плате управления (туда преключатель Т и направлений припаяны) найден сгоревший резистор.
Пока я поеду за новым блоком, мож вы подумаете - а не там ли собака порылась? В смысле неработания заслонок например...
А мож у кого ест такой? Тах квадратный, торпедо круглый, 95 год
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн StVipeR
Re: Снял блок управления печкой на Тахе. Вопросы
« Ответ #14 : Марта 01, 2009, 05:18:09 pm »
U menja bila takaja problema. Menjal blok,otca russkoi demokratii eto ne spaslo,problema moget bblt' v bloke pereklju4enija zadvigek. (Malen'kaja 4ernaja korobo4ka s pravoi storoni pe4ki)
форум geely
