Доброго дня всем.
Разбирал морду на тахо 1997, обнаружил, что по датчик удара (он же front impact sensor, он же discrimination sensor), прицеплен на пластиковой стяжке к вертикальной стойке перед радиатором. По AllData датчик должен крепится на нижнюю поперечину "телевизора", по линии центра радиатора. Полез смотреть - там отверстий для крепления нет. А должно быть 4 - 2 для направляющих и 2 для прикручивания.
Я не там ищу или какая-то деталь отсутствует? Может, какой-нибудь кронштейн должен быть дополнительный?
