Автор Тема: проседает напряжение после прогрева двигателя  (Прочитано 9469 раз)
Оффлайн Emercomural
    • Видеонаблюдение в каждый дом.
Всем привет!
Не нащел ответ на свой вопрос, по этому новая тема.
на холодном моторе напряжение в салоне 14.2, только прогрелся - 12.8 и выще не идет...
Нет плохих машин. Есть плохие водители
http://emercom-vesta.ru/
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
сам корпус генератора очень горячий ?
железо если потрогать ?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Напряжение по приборке? Или замерял тестером?  Если действительно тестером, 12.8 То как изменяется при нагрузке бортовой сети, ну там свет ,печка, обогрев стекла?
Оффлайн Emercomural
на генераторе при этом напряжение нормальное.
Поменял перемычки на аккумулятор и стартер - стало по стабильней, но все же проседает при поднятии температуры в моторном отсеке.
Подозрительно тонкий провод уходит на машину... и уходит он со стартера в жгут.
Других проводов нет не от аккумулятора, ни откуда ни будь еще.
Вопрос: Куда прокинуть провод от аккумулятора на машину (на общий - от куда распределяется на потребители). не нашел больших предохранителей, как на многих машинах.
Оффлайн Emercomural
при включении света - садится примерно на пол вольта. при вглючении обогрева стекла - на 1.5 вольта :-\
Оффлайн Sewa
я пропустил ответ на вопрос : где и чем мерили напряжение ? :-\
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Я правильно понял, если загрузить бортовую сеть, ну например как зимой, то от 12,8 останется 10??? Или все таки по смотрел по приборке? Приборка может врать нещадно ;D, только тестером  на клемах аккума. У меня на приборке показывает 12 иногда меньше,иногда больше, я сначала комплексовал, ну как же так? Глаз же режет! Промерял реальные показатели  14.6 -14.7При 2000-2200об/мин нормально, а к приборке привык :) И если поиском пошаришь ,это бывает у многих.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: проседает напряжение после прогрева дви&#
« Ответ #7 : Август 13, 2015, 10:27:20 am »
Всем привет!
Плохо искал. Тем про генераторы куча и подобные случаи описаны как у нас на форуме так и на множестве других.
Подкинь заведомо живой аккумулятор и если картина не измениться, то генератор в ремонт, а что чинить подскажет электрик. Наши генераторы очень слабо отличаются от каких то других, снимается с машины он за 15 минут, так что не верю, что в Миасе нет электрика и набора гаечных ключей. У нас ремонт генераторов стоит от 400 до 1500 рублей, делается за полдня.
« Последнее редактирование: Август 13, 2015, 10:30:27 am от Form »
Под генератором на уровне помпы есть шпилька закрученная в блок, к ней идёт масса от АКБ и от жгута моторного отсека, так вот отверки всё включая эту шпильку. зачисти, контакты. и прикрути всё обратно, сверху намазав тугоплавкую смазку, дума. напруга на приборке, станет показывать более реальные показания.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
:) нифигушечки , массы и клемы, это конечно же первое с чего я начинаю, любой ремонт электрики :) а приборка нагло врет! И я предпологаю ,что у ТС те же проблемы.
Re: проседает напряжение после прогрева двигателя
« Ответ #10 : Август 13, 2015, 12:05:41 pm »
Масс у нас на блоке несколько, спереди одна и с зади 1-2, у кого как, зависит от комплектации...
так вот, передние ещё как-то чистят, а вот то, что с сзади творится никто и не знает.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #11 : Август 13, 2015, 05:23:21 pm »
Я у себя когда колхозы прежнего хозяина разбирал,типа отключения массы и всяких кнопок стартера напрямую :) и тд, сразу прогильзовал кг- 1 25квадратов и все массы кинул свои,  кузов рама,рама двигатель, и двигатель кузов. Утечки пропали и Сразу стартер стабильней , перебои зажигания под убрались, и зарядку  акум увидел. Так что массы дело важное и ответственное!
Оффлайн Sewa
« Ответ #12 : Август 13, 2015, 06:40:10 pm »
любой ремонт электрики авто начинается с массы ;)
Оффлайн Emercomural
« Ответ #13 : Август 13, 2015, 09:48:12 pm »
Всем спасибо за ответы и советы. Напруга мереется спец прибором в прикуривателе. И показания не отличаются не от стрелки не от тестера. На аккумуляторе напруга норма. А в салоне сильно проседает. О чем писал выше. Все массы при капиталке двигателя соответственно перебирались и чистились. И перемычки все поменяны на 35 квадрат.  Так вот снова вопрос - куда подключен главный плюс на машину? Сам электрик. Но найти не могу пока. Нет времени.  Вот и спросил. Чтоб времня не терять. Если электрики читали, что я написал выше, то все понятно и так. Что все было проверено уже. И корректный вопрос был задан конкретно.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #14 : Август 13, 2015, 10:26:24 pm »
Вопрос: "конкретный" и уже второй :) У электриков все машины на одно лицо? :) Машин какой?
