Автор Тема: проводка от компрессора и дальше потерена  (Прочитано 5235 раз)
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
Доброго дня всем!
Покупал авто в каком есть состоянии и сейчас дошло дело до кондиционера. Не могу найти куда идут провода от компрессора, что то обрезанных проводов никаких не нашел. Если есть у кого схема проводки вот именно от компрессора и куда дальше идет, помогите! Вот фото какая у меня проводка.
Re: проводка от компрессора и дальше потерена
« Ответ #1 : Сентябрь 01, 2015, 10:17:51 am »
  •  у тебя только на датчик нет проводки или на муфту тоже?
    Толстый жгут распускай и там ищи огрызки проводов.
    « Ответ #2 : Сентябрь 01, 2015, 11:42:44 am »
     ;)Юра,я же говорил,от компрессора идёт две фишки,и дальше идут через фишку,провода уходят в толстый жгут! И фото тебе присылал! Правильно Марат сказал!!!
    Ищи в жгуте огрызки,если они есть!
    Оффлайн Юрий 30rus
    « Ответ #3 : Сентябрь 02, 2015, 08:02:52 am »
    Марат привет, у меня от компрессора нет проводки, обычно отрезанные провода торчат, а тут ничего нет. Юра. с твоего фото Я все понял, хоть как должно быть и куда должно идти. Кусок провода Я у тебя заберу. Визуально все просмотрел, прощупал нет признаков обрезанного провода, теперь конечно буду снимать всю оплетку и искать. А этот провод идет в какую сторону, в сторону блок управления или как на фото к кабине? Эта проводка идет наверное на реле какое то или нет? Мне бы принцип его работы понять!
    Оффлайн Юрий 30rus
    « Ответ #4 : Сентябрь 18, 2015, 04:21:33 pm »
    Нашел провода от компрессора, обрезанные и уложенные были в кожухе. Вот только по  цвету два зеленых и на разных разъемах тоже по одному зеленому проводу. Соединил все провода по цвету, теперь время найти для установки другого компрессора от Гагарина. Юра спасибо!!!
    « Ответ #5 : Сентябрь 18, 2015, 04:56:14 pm »
    к зиме как раз поспеешь  ;)
    « Ответ #6 : Сентябрь 18, 2015, 07:52:49 pm »
    Готовь сани -летом ;Dа велосипед-зимой :afro:
