Автор Тема: помогите советом,стою в поле  (Прочитано 15157 раз)
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
« : Сентябрь 04, 2015, 01:41:17 pm »
Привет всем.
Приехал на пруд все было ок,собрался уезжать и опа- машин не заводится, бензонасос не жужит....
Куда посмотреть? А то холодно и дождь идёт
Авто Блейзер кругляк 4,3 97 г.р
Re:
« Ответ #1 : Сентябрь 04, 2015, 01:43:12 pm »
Релюха бензонасоса щелкает?
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: помогите советом,стою в поле
« Ответ #2 : Сентябрь 04, 2015, 01:45:31 pm »
В бардачке?
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 04, 2015, 01:46:28 pm »
Если в бардачке то щелкает
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 04, 2015, 01:46:52 pm »
Ой, инет ещё тупит
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 04, 2015, 01:48:10 pm »
вызывать эвакуатор тебе?
Вызывая в Большую Еловую
« Ответ #6 : Сентябрь 04, 2015, 01:50:08 pm »
  • кинь + напрямую от акб на провод бензонасоса возле вакуумника.
    можно еще палкой по баку постучать, иногда помогает, если это действительно насос
    Re:
    « Ответ #7 : Сентябрь 04, 2015, 01:50:34 pm »
    Я не знаю где в Блейзере реле стоит. В Субуре под капотом блоке предохранителей и реле.
    • санитарка
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #8 : Сентябрь 04, 2015, 01:51:50 pm »
    А где там плюс на насос найти?
    • санитарка
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #9 : Сентябрь 04, 2015, 01:53:15 pm »
    По схеме пишут рыжий от хроника идет
    • санитарка
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #10 : Сентябрь 04, 2015, 01:54:29 pm »
    А под капотом 2 рыжих толстый и тонкий
    « Ответ #11 : Сентябрь 04, 2015, 02:04:18 pm »
    Марат дело говорит. Мне стучание по баку помогло с юга на блейзере доехать. Без фанатизма только.
    • санитарка
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #12 : Сентябрь 04, 2015, 02:17:26 pm »
    А зачем стучать,? Что даст? Я бензонасос достал,поменял и ничего,хроники вроде все просмотрел
    « Ответ #13 : Сентябрь 04, 2015, 02:32:07 pm »
  • Когда насос помирает, он начинает подклинивать. Стучание на некоторое время возвращает его к жизни.
    Новый насос поставил? значит обрыв проводки где-то. Чтоб доехать возьми напрямую на него питание кинь, если есть возможность.
    • санитарка
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #14 : Сентябрь 04, 2015, 02:37:44 pm »
    Ок попробую
