Автор Тема: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото  (Прочитано 111632 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото
« Ответ #15 : Январь 21, 2009, 02:26:38 am »
Вот же проклятые извращенцы ;D
а тебе и нинада, для тебя ГАЗ53 сделан. Заеду за зеркалом-расскажу ::)
У меня дела обстоят сложнее, у меня под ресорами проставки стоят, так что может и не подойти, приедешь всё увидишь и оценишь как профи :D
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Январь 21, 2009, 11:44:49 am »
Когда на моей Елабуге лопнули все листы кроме верхнего, начал искать замену. Ествественно, когда узнавали, что Елабуга - сочувствовали и советовали делать на заказ. В конце-концов, задолбавшись обзванивать дилеров и везде получать один и тот же ответ, нашел конторку в пригороде, которая занимается изготовлением и продажей рессор, стремянок и сопутствующих аксессуаров для рессорных подвесок автомобилей.
Утром оставил машину - вечером забрал и отдал 13000руб. В итоге сзади оказались поставлены 2 новые 4х листовые рессоры, сайлент/блоки, противоскрипные пластины и т.п., все как в лучших домах... Результатом доволен, езжу уже 4 месяца без проблем. Вожу мебель, стройматериалы, родственников
Если захочется жесткости - поеду к этим же самым ребятам и попрошу поставить на 1 лист больше или более упругие (запас у них есть - делают в основном для грузовиков и тягачей)
В чем суть? А в том, что искать надо всегда пути попроще
Можно, конечно, при наличии сварочного аппарата и болгарки, рессоры поперек поставить, как у Форда Т. Шило в мешке ногам покоя, ведь, не дает...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #17 : Январь 21, 2009, 12:00:17 pm »
Может в Питере и проблемы с з/ч на  Елабугу то здесь немного проще комплек 4х листовых рессор ГМ 9000работа по замене еще 2500 это бюджетней
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #18 : Январь 21, 2009, 12:01:43 pm »
С вопросом новых рессор(а также прокованных, пркатанных, тюненых) все ясно и так...
Весь вопрос, что "рессоры+пружины" - есть совмещение 2 разных видов подвески авто в попытке получить максимальную выгоду от каждой в различной ситуации. Например, гораздо приятнее ехать на пустом авто с пружинной подвеской, чем с рессорной, и наоборот, под грузом Блейзер на рессорах прет мягко, не раскачивая и не "козля"...
Фишка в том, как я писал ранее, пружины разгружают рессоры, и пустой авто получается с пружинной подвеской(рессоры - как балласт ;) ), типа ТрелБлейзера или Тахи840-й (если я не ошибаюсь там пружины...)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #19 : Январь 21, 2009, 12:21:36 pm »
Знакомый автомеханик сказал мне, что езда " с недогрузом" - это именно то, что убило мои рессоры. Т.е. малый, но частый ход (дребезжание)
В принципе, его соображения полностью согласовываются с режимами эксплуатации и идеологией прежней владелицы
« Ответ #20 : Январь 21, 2009, 12:51:17 pm »
 Такая мысля - пружины зад поднимут на 5-7 см => рессора нагрузку получит - в обратную сторону чтоль...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #21 : Январь 22, 2009, 03:11:00 pm »
Какой смысл в этом колхозе? Кузов поднять или рессоры разгрузить? С кузовом поднимется и центр тяжести, а рессора так и будет дребезжать, только на пару с пружиной! Единственное правильное решение, это поставить воздушные подушки. Загрузился -подкачал, пустой -стравил.
« Ответ #22 : Январь 22, 2009, 03:35:19 pm »
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #23 : Январь 22, 2009, 03:46:11 pm »
В предложенном виде пружины не особо разгружают рессору, т.к. рессора задним концом по-прежнему жестко соединена с кузовом. Сжимается пружина - сжимается рессора. Вот если бы у задней серьги был свободный ход рессоры, в пределах которого и работала пружина, тогда и получилась бы схема "совмещения разных видов подвески.
« Ответ #24 : Январь 22, 2009, 04:04:57 pm »
Всем привет. У меня на пикапе стоят дополнительные пружины. Минусов не вижу.
« Ответ #25 : Январь 22, 2009, 04:32:09 pm »
УРА! Первый пользователь данной схемы откликнулся! :D
Сразу вопросы: от чего пружины, гремят-изнашиваються рессоры, и вообще, какие ощущения после изменения?
« Ответ #26 : Январь 22, 2009, 05:08:35 pm »
Пружины от ВектраВ задние.При погрузке квадра в кузов всех слепил фарами-поэтому и поставил.При установке думал что будет сильно скакать.По дороге на дачу есть поворот с плохим асфальтом (макс. скорость 65км\ч)Спружинами на пустой машине скорость прохождения меньше не стала.Пока доволен.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #27 : Январь 22, 2009, 05:15:19 pm »
  • Пружины от ВектраВ задние.При погрузке квадра в кузов всех слепил фарами-поэтому и поставил.При установке думал что будет сильно скакать.По дороге на дачу есть поворот с плохим асфальтом (макс. скорость 65км\ч)Спружинами на пустой машине скорость прохождения меньше не стала.Пока доволен.
    ОГа. Я тоже видел таую схему и мне рекомендовали как супер пупер удобную. Нада будет заценить в субботу что да каг..
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #28 : Январь 22, 2009, 05:20:44 pm »
    В субботу скорее всего смогу только после 16.00
    Оффлайн Семен
    • зачОООтка: +83/-27
    • Шеви семья
    « Ответ #29 : Январь 22, 2009, 05:22:36 pm »
    Рессора плохо работает на малых нагрузках, но хорошо на больших. Пружина позволяет при восстановлении геометрии подвески при просадке рессор избавиться от жесткости. НО ограничивает ходсжатия - там надо смотреть по амортизаторам
    Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    7890584. Всегда на связи
