Автор Тема: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото  (Прочитано 111647 раз)
Оффлайн Grach65
Re: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото
« Ответ #285 : Июнь 30, 2013, 12:41:53 am »
Ребят, может газовые он купил двухсторонние? У меня передок прыгал так на лежачих пока не поменял на Нивские - газовые - двухсторонние (в смысле работают в обе стороны, а не в одну как в большинстве случаев), тогда всё правильно - на лежачих и на кочках скакать так не будет задок, гаситься будет как вверх, так и в низ.
У меня тут вопрос, в темах этого не нашёл. На Блейзере моём 4.3 95г. стоят рессоры (если правильно считаю листы) 4-ёх листовые (считаю все - от верхнего самого длинного - до нижнего - самого короткого и толстого). Такие и должны стоять? А то некоторые пишут, что родные двух листовые.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2013, 12:46:06 am от Grach65 »
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #286 : Июнь 30, 2013, 01:46:20 am »
Выложу и свой отчёт .
 Ну теперь фото:
[/URL][/img]
  Никогда больше не цепляйте массу  сварочного полуавтомата на полуось. Ток при сварке в данном случае шёл через подшипник полуоси или заднего моста, надеюсь последствия обяснять не нужно.  На корпус моста нужно было присоединять.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2013, 01:50:24 am от Иванович »
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #287 : Июль 29, 2013, 10:13:51 am »
Кто нибудь знает почему не рассматривается вариант установки на Блейзер Джимми пневмобалоны на рессоры?
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
« Ответ #288 : Июль 30, 2013, 10:01:33 am »
Этот вариант значительно дороже, хотя если стоит родная система подкачки, никакие пружины не нужны, воздухом само всё поднимает как нужно...
Оффлайн Вьюга
  • Рядовой Клана
  • даже планетяне выбирают Астрахань
« Ответ #289 : Январь 12, 2014, 01:32:06 pm »
вопрос немного...корявый-а обычную (ну которой заборы варят)сварку можно использовать при варке ограничителей пружин?
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #290 : Январь 12, 2014, 01:46:05 pm »
Ага, я такой варил
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #291 : Январь 12, 2014, 01:59:25 pm »
Конечно можно, обычное железо
У меня с пружинами от вазовской шестерки, обрезанными сначала на 4.5, потом на 3.5 и установленными на отбойник получалось слишком жестко. Наверно потому что рессоры не просевшие, а зад задрать очень уж хотелось. Остановился пока на таком варианте, но все-равно жестче, чем просто на родных рессорах
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #292 : Январь 12, 2014, 03:08:04 pm »
в месте где пружина упирается в раму трещина не может образоваться?
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн dimon69
« Ответ #293 : Январь 12, 2014, 04:57:55 pm »
Трещины не будет, специально подобрал срез пружины таким образом чтобы она давила на раму максимально бОльшей площадью. Я  больше опасался, что пружина будет скрежетать из-за трения о раму, но пробег в 4т.км показал что все тихо. Надо бы конечно положить какую-нибудь прокладку между ними, этим заЙмусь когда подберу пружины помягче
Оффлайн Вьюга
  • Рядовой Клана
« Ответ #294 : Январь 15, 2014, 04:17:42 pm »
Ага, я такой варил
[/quote]
спасибо за ответ)
Оффлайн LER
« Ответ #295 : Январь 15, 2014, 05:58:44 pm »
пнема не так и дорога, цена вопроса 7 рублей с ebay.com и 2 часа работы, поставил себе и и очень доволен. главное никакого колхоза.
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #296 : Январь 16, 2014, 08:48:43 am »
выкладывай отчет, интересно.
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн dimon69
« Ответ #297 : Январь 16, 2014, 09:03:46 am »
Желательно с фотками :) Сколько проехал уже?
Оффлайн LER
« Ответ #298 : Январь 17, 2014, 09:50:46 pm »
Я все выложил и с фотками тут -
www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41497.30
проехал мало пару тройку сотен км. но то что мягче это заметно, и щас не козлит зад машины.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2014, 09:53:37 pm от LER »
Оффлайн dimon69
« Ответ #299 : Июль 01, 2014, 06:30:48 pm »
Поставил таки от ОКИ :afro: Расстояние от арки до оси колеса (полный бак, в багажнике кг 40) сделал на 3см выше передка, 53см. Плюсы: стало намного мягче, пожалуй действительно комфортнее, чем просто на родных рессорах, не говоря уж про вариант с вазовскими пружинами. Там где с предыдущим "колхозингом" вынужден был ползти 10-15 км/ч, теперь можно ехать 20-30 без отрыва опы пассажиров от задних сидений. На трассе пропали мелкие резонансные подпрыгивания, стыки мостов на МКАДе заметны намного меньше. Вопчем, возить трупы людей в багажнике теперь можно :) Минусы: т.к. зад стал мягче, то при загрузке багажника фары будут светить в космос, ну и крен в поворотах теперь больше, надо поаккуратнее крутить рулем
« Последнее редактирование: Июль 02, 2014, 04:49:04 pm от dimon69 »
