Автор Тема: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото  (Прочитано 111641 раз)
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
Re: Пружины + рессоры на Блейзер Отчёты с фото
« Ответ #300 : Ноябрь 17, 2014, 01:19:09 pm »
Всем привет. Вот и я добрался до пружин. Сначала были рессоры хантера, сломал два раза даже не понял как, поставил волговские. Полгода и просели, ну не везет на качество. Вчера поставил пружины, 7 витков от восьмерки. 12 см подъема. Анна Каренина ехала в карете с приподнятым задом! От пола до арки задней 90 см. Вот думаю теперь опять разбирать и резать или пару мешков с песком может просядут?
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #301 : Ноябрь 17, 2014, 01:59:13 pm »
ну и крен в поворотах теперь больше, надо поаккуратнее крутить рулем
у меня наоборот, крен в повороте меньше, иногда очень смело закладываю)))
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #302 : Ноябрь 18, 2014, 07:22:26 am »
Порежешь- ниже то опустится, но станет еще жестче :'(  Загрузишь мешки- станет ниже и мягче, выгрузишь- опять будет высокая и жесткая табуретка :( Через полгода сами пружины может просядут на сантиметр. Ставь Окушные, у меня за первый месяц пружины с резинками просели на сантиметр, потом всё устаканилось и больше попа не опускается :afro:
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #303 : Ноябрь 19, 2014, 04:56:17 am »
Скажите а вообще на резине 235 75 15 от земли до задней арки сколько в норме?
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #304 : Ноябрь 20, 2014, 09:53:27 am »
Доброго дня
зачем городить не управляемый пружинный колхоз, когда есть пневма разработанная специально под наши машины америкосами.
установка 2 часа, задирай-опускай сколько хочешь и как хочешь. второй год стоят, и мягко по дохлым полицейским машин едет и не козлит на дороге !
... есть так же есть родная система подкачки, устанавливается на мост, если хочется чтоб управлялся крен машины сам по себе.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2014, 10:02:23 am от LER »
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #305 : Ноябрь 20, 2014, 12:23:21 pm »
Как ведет себя пневмо после минус 40? Выдерживает? У нас на зиму пневму снимают
Оффлайн LER
« Ответ #306 : Ноябрь 21, 2014, 12:12:15 pm »
нормально ведет, подушки на 3 очка стоят, качал на пробу до 7 очков, зад задралса да безобразия высоко.
+ - пол очка от мороза погоды не делают.
объем подушки меньше литра, вот и прикинь сколько докачать воздуха на зиму можно. на лето спустишь если машин зад поднимит.
У меня родной форкоп стоит с боковыми отбойниками на краях правом левом сверху отбойников приварил квадрантые пластинки и в них закрепил нипеля подушек...
и докачать и спустить удобно
автобусы все на пневме, их же на зиму не снимают(и не меняют каждый год).
снимают как я думаю с навороченых наверно машин, у них ценник космический на пневму плюс там пневмосистема по всей машине.
а тут каждая подушка сама по себе стоит и не с кем не завязана
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2014, 12:34:30 pm от LER »
Оффлайн LER
« Ответ #307 : Ноябрь 21, 2014, 12:21:37 pm »
... буржуи комплект пневмы грамотно сделали, старая схема полностью сохранена и добавлена пневма.
в случае выхода из строя подушки (или если давление с них сбросить) подвеска машины работает в стоке.
суть самих подушек - сделать мягче рессоры когда машин пустой, под большой нагрузкой подушка сжалась заработала рессора,
без нагрузки рессора дубовая зато подушка играет и нет козления
Оффлайн Гагарин1980
  • Авто: Блейзер 4,3 АКПП 1997 г.
« Ответ #308 : Октябрь 05, 2017, 08:13:02 am »
поставил пружины от нивы передние. К мосту приварил чашку опорную. пружины не резал. Зад поднялся примерно на 17 см. Стало комфортнее, но на волнах сильно раскачивается, буду ставить аморты подлиннее и пожестче. Напрашиваются колеса на 31 дюйм. Фото выложу позже.
Оффлайн dimon69
« Ответ #309 : Октябрь 06, 2017, 12:30:56 am »
Подожди аморты подбирать, скоро пружины просядут, пружина+рессора в паре станут работать как просто кусок негибкого железа, ..опа станет жестче и некомфортнее, тогда и призадумаешься)))
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2017, 12:32:53 am от dimon69 »
Оффлайн Гагарин1980
« Ответ #310 : Октябрь 06, 2017, 09:46:05 am »
Пружинам 6 лет))) им не куда проседать. А передок у нивы тяжелее чем зад у блейзера! Буду эксперементировать, благо у другана на СТО этих пружин навалом. и не только от ВАЗа.
На данный момент если бы не дикая раскачка на волнах все устраивает.
« Ответ #311 : Октябрь 06, 2017, 04:40:33 pm »
А дикая раскачка на волнах - это разве не аморты умершие? Ни ж колебания гасят.
Оффлайн Гагарин1980
« Ответ #312 : Октябрь 10, 2017, 02:16:58 pm »
без пружин все нормально было. Никакой качки. сейчас попробую газовые аморты поставить побольше длинной.  И стойки стаба надо удлинить. Русский колхоз  беспощаден))
« Ответ #313 : Октябрь 10, 2017, 03:27:32 pm »
без пружин было
1) более вялая упругость подвески на отбой подвеска была мягче
2) амортизаторы работали в другом диапазоне ( как версия- на вытянутом штоке амортизатор у тебя уже не работает)
Оффлайн Гагарин1980
« Ответ #314 : Ноябрь 01, 2017, 09:24:56 am »
вернулся с отпуска, сегодня займусь амортизаторами. О результатах сообщу
