Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.  (Прочитано 343284 раз)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
моторчик бензонасоса на елабугу1998г 4,3 подходит от ваз-2112 без переделок.на американца с небольшими переделками.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
схемки нет никакой.делал не сам.одному бак снимать безпонтово.снимается бак.далее из него вынимается стакан насоса.на елабуге 1997 и1998 они разные.а там увидишь что и как отстегивается и снимается.главное акуратность-а то штуцера ломкие.ломал однажды.шланг от моторчега до штуцера обрезали счистили и с ним в магаз жигулей метнулись.показали продавцу и он дал такой же от жигулей.фильтр-сетку почистили свою.патом все назад собрать.шланг штобы сел-обжался нужно греть.ну каму чем доступно вплоть до зажигалки.
Оффлайн Zadoxa
  • Подшипник
А трос ручника на Елабузере кто нибудь колхозил ?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
спалив два тазовских бензонасоса на своей машине хочу свои рекомендации по поводу применяемости забрать назад и извиница за введение в заблуждение.ресурс на моей конкретной машине составил неделю на одном и час на другом(его мы пытали уже специально).в причинах пока не разобрались-то ли это поголовный брак то ли неисправность моего регулятора давления то ли недостаток производительности.вобщем могу сказать акуратно доехать из села "забытое" в город где можно заказать приличный его хватит.но на постоянную эксплуатацию я себе уже не поставлю.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Всем привет.Раздолбило ухо (отверстие крепления стабилизатора) в принципе можно шайбы новарить а вот сам палец с резинками (проу прошения за сленг забыл как его обзывают.) только родной или можно что небудь другое за колхозить . :-\
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Да я вообще поставил бензонасос от ваза, они одинаковые абсолютно оказывается с родным, по размерам и по штекерам подключения.Только если может давление разное выдают, хотя езжу и не парюсь, машина шепчет )))
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
забыл как его обзывают.) только родной или можно что небудь другое за колхозить . Undecided
Ну я вижу идей по этому поводу ни каких ,ладно проехали. ???
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Было такое дело. Поскольку старый закис и заблокировался. Пришлось немного поколхозить. в Итоге получилась солянка из частично оригинального, жигулевского и ауди. Год работает без проблем.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Хотелось бы поконкретнее что-куда,я так думаю от педали до развилки родной, а вот дальше ?
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Значится так. До развилки трос остался родной. А вот далее  был прият принцип ручника как на жигулях классики. Взата скобка, слегка у нее загнули усики, чтоб трос не вылетал. И присобачили ее к стандартной части троса. Далее появилась проблема. Поскольку была цель сделать заднюю часть стояночного торомоза единой начались поиски ручников (точнее сказать тросов) соответствующей длины. Поиски увенчались печальным результатом. В итоге было куплено 2 троса от жигулей классики, а также использован  трос от ауди 100. С левой стороны все встало без проблем. С правой стороны было сделано так. Из жигулеской сборочной единицы стояночного тормоза (чехла) извлечен трос и загнан туда трос от ауди, плюс на этот длинный трос был одет еще один чехол от ауди. Все это установлено на штаные места стояночного тормоза блейзера и подсоеденено к тормозным межанизмам. Потом левая и правая часть соденены всместе. Все отрегулировано и результат - стояночный тормоз работает.
Для более четкой работы в мемент снятия с тормоза писобачили еще одну пружину. На фото видно ее.
На фото место соединения тросов и подсоединение жигулевскго чехла к тормозному барабану.
Большое спасибо за такой доходчивый отчет :afro: . Плюсик в карму ;) .
« Последнее редактирование: Май 24, 2009, 11:26:55 pm от андре555 »
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Вот что стоит на машине уже не родное, а от других авто:
Генератор от ваз 2114
Рессоры от волги
Бензонасос от ваз 2110
Накладки задних колодок от газели
Оффлайн gm-blazer
Очень уж похож патрукбок Блейзера от помпы до радиатора на нижний патрубок радиатора ГАЗ-53. Сравнительное фото прилагаю:
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн gm-blazer
Цена патрубка ГАЗ-53  60 рублей однако! ;D
Оффлайн gm-blazer
