Автор Тема: верхнии сайлентблоки от нивы  (Прочитано 20458 раз)
Re: верхнии сайлентблоки от нивы
« Ответ #45 : Апрель 01, 2017, 09:42:43 am »
  • Салентблоки верхних рычагов (райбестос синий)-не отходили и года, думаю заморочиться с нивскими, по наружнему диаметру понял, либо салент точить, либо рычаг...
    С внутренним что? и что за шайбы?
    ЗЫ: кто уже использует, как впечатления, сколько пробег?
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #46 : Апрель 01, 2017, 02:50:44 pm »
    если никто не расскажет, то буду пробовать втулочки вставлять...
     Не втулочки,  а шайбы с буртиком вставляемым внутрь  нивовского сайлентблока, по  аналогии  родных сайлентов.
    Оффлайн istis
    « Ответ #47 : Апрель 05, 2017, 05:39:58 am »
    Тоже интересно про опыт эксплуатации с расточенными рычагами...
    Оффлайн istis
    « Ответ #48 : Апрель 11, 2017, 05:59:00 pm »
    В общем разобрал и думаю, что ничего страшного нет если разверну рычаги под нивские сайленты.
    Оффлайн $Кубинец
    • зачОООтка: +35/-0
    • +79051671958
    « Ответ #49 : Апрель 11, 2017, 06:47:17 pm »
    Фотки не мои, но сразу все ясно по ним. Если стукнуть молотком по родным сайлентблокам, от них тоже шайбы отвалятся и без них диаметр внутренний гораздо больше. Болт развальный будет болтаться.
    Chevrolet ЕBlazer 2.2
    Transit Connect 1.8 TDCI
    Оффлайн dim5555
    • ЕШБ 2.2
    « Ответ #50 : Апрель 17, 2017, 09:06:23 pm »
    не сочтите за наглость. можно все-таки чертеж с размерами всего необходимого для переделки. хочется все подготовить и заменить , а не бегать от токаря до токаря пешком и с тоской смотреть на разобранный авто :'(. в свою очередь могу рассказать в деталях о переводе 2.2 на январь5.1 и распределенный впрыск. всем мира и добра!
    В электричестве всего две неисправности:
     1. Нет контакта там где он нужен.
     2. Есть контакт там где он не нужен.
    Оффлайн $Кубинец
    • зачОООтка: +35/-0
    • +79051671958
    « Ответ #51 : Апрель 18, 2017, 11:35:14 am »
    Размеры не помню. Берешь родной сайлент и делаешь копию. Любой токарь скопирует без проблем.
    Оффлайн istis
    « Ответ #52 : Апрель 20, 2017, 11:28:11 am »
    Я решил колхозить так колхозить, родные сайленты болтались в рычагах, поэтому расточил рычаги и запрессовал сайленты от нивы, выточил только шайбы.
    Оффлайн Алексей Зайцев
      • Новогодние украшения
    « Ответ #53 : Май 11, 2017, 05:48:58 pm »
      А что это дает двигателю?
    Ищу убитые дискоступицы
    « Ответ #54 : Август 13, 2017, 12:48:43 pm »
    Сайленты от Нивы 2121? А нельзя ни как развальный болт от Нивы поставить, чтобы со втулками не заморачиваться?
    Оффлайн $Кубинец
    • зачОООтка: +35/-0
    • +79051671958
    « Ответ #55 : Август 13, 2017, 06:56:38 pm »
    На родных сайлентблоках они тоже есть.
    « Ответ #56 : Август 13, 2017, 09:18:38 pm »
    Если болт подойдёт, то втулки перетачивать не надо.Так от какой Нивы сайленты?
