Автор Тема: верхнии сайлентблоки от нивы  (Прочитано 20457 раз)
Оффлайн pkpower
« : Сентябрь 11, 2015, 05:40:12 pm »
верхнии сайлентблоки от нивы .решил менять верхние сайлентблоки но проблема встала с покупкой (1800 за пару)и ждать 2 недели.
пришлось мутить колхоз .НО НУЖЕН ТОКАРЬ.
вот некоторые фоты
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2015, 06:02:28 pm от pkpower »
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: верхнии сайлентблоки от нивы
« Ответ #1 : Сентябрь 11, 2015, 06:03:18 pm »
Тоже на левом рычаге стоят такие сайлентблоки, пробег 15 тыс. км. пока целы.
Оффлайн pkpower
« Ответ #2 : Сентябрь 11, 2015, 06:15:45 pm »
я думаю переделать на полиуретан
за эти цена вопроса 360 сайлентблоки плюс токарь 500
и того 850 разница есть
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2015, 06:18:15 pm от pkpower »
Оффлайн znaigubkin
« Ответ #3 : Сентябрь 14, 2015, 12:41:32 am »
Оффлайн pkpower
« Ответ #4 : Сентябрь 14, 2015, 05:31:51 am »
в омске такого не нашел
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #5 : Сентябрь 15, 2015, 07:51:01 pm »
pkpower а сами сайлентблоки точились или только шайбы вытачивали?
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн pkpower
« Ответ #6 : Сентябрь 17, 2015, 06:43:23 pm »
точились и сайлентблоки и шайбы
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #7 : Сентябрь 29, 2015, 01:18:40 pm »
Не совсем понимаю как вы их установили? Диаметр внутреннего отверстия нивовского блока 16,2мм,а у родного 12,2мм.Регулировочный болт развала диаметр 12 мм.Прошу прояснить вопрос по шайбам.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #8 : Сентябрь 29, 2015, 01:28:03 pm »
Это на что?
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #9 : Сентябрь 29, 2015, 06:08:31 pm »
pkpower есть одна контора
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
Оффлайн FBI
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Сентябрь 29, 2015, 06:09:23 pm »
Сам ещё не звонил
8-913-675-∞∞-∞∞
Тах 98г. - был
Оффлайн pkpower
« Ответ #11 : Октябрь 02, 2015, 05:30:29 am »
омичи давайте как нибуть связь поддерживать .мой тел . 89136038573 сергей
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #12 : Октябрь 17, 2015, 11:05:26 am »
 На фотках слева направо: старый сайлентблок, новый нивовский, переточеный под наш размер нивовский. Я правильно понял? По внешнему диаметру надо перетачивать?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн pkpower
« Ответ #13 : Октябрь 17, 2015, 11:17:11 am »
слева на право .первый родной.дальше обточен понаружке. дальше укорочен наружняя и внутреняя втулка.потом выточены шайбы
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #14 : Октябрь 17, 2015, 02:56:19 pm »
Можно еще проще. Берешь развертку и разворачиваешь отверстия в рычаге под Нивские сайленты. Я так и сделал, но шайбы все равно точил из за разницы в диаметре болта и внутренней втулки. Теперь буду менять сайлентблоки без проблем и очень дешево, а шайбы многоразовые :)
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
