Автор Тема: Выкинуло масло из АКПП. Блейзер С10 4,3 АКПП 1994  (Прочитано 10827 раз)
Re: Выкинуло масло из АКПП.
« Ответ #15 : Сентября 15, 2015, 09:35:42 am »
  • сальник заменить можно, а втулку надо смотреть почему выдавило... Может и насос менять придется
    Оффлайн Oleg 63
      • полифасад-волга
    « Ответ #16 : Сентября 15, 2015, 09:40:26 am »
    Ясно. Спасибо. Буду надеется что отделаюсь малой кровью :(
    Chevrolet Blazer 1994 (Квадрат) 4.3 АКПП 4*4
    ИЖ 49 1952г.
    Оффлайн faerbird
    • зачОООтка: +145/-18
    • 89037579004 Сергей
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #17 : Сентября 15, 2015, 03:07:44 pm »
    Смотреть надо . Может и часть насоса поменять
    www.akpp-usa.ru
    « Ответ #18 : Сентября 16, 2015, 08:20:38 am »
    Смотри входной вал(хаб) транса
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #19 : Сентября 16, 2015, 09:02:36 am »
    Смотри
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Oleg 63
      • полифасад-волга
    « Ответ #20 : Сентября 16, 2015, 09:10:41 am »
    Щас со станции звонили, теч между двигателе и коробкой. Только начали коробку снимать, так что вечером будет только известно что течет. :'(
    ИЖ 49 1952г.
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #21 : Сентября 24, 2015, 03:44:37 pm »
    Тоже сегодня утром обнаружил сухой щуп АКПП на ШБ квадрате:o Пришлось долить 3 литра.
    Менял масло со снятием поддона и заменой фильтра пару месяцев назад-все было ок. Потеков никаких под машиной не замечал. В раздатку что ли масло ушло? ???
    Завтра поеду на яму-подвеску делать и заодно с этой проблемой разбираться.
    Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
    Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
    Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
    Andrey V Ka
    « Ответ #22 : Сентября 24, 2015, 05:28:16 pm »
    Три литра в раздатку не поместится.
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #23 : Сентября 24, 2015, 05:32:45 pm »
    тут в соседней теме люди пишут, что и по 4-5 литров из раздатки сливали:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30782.0
    « Ответ #24 : Сентября 24, 2015, 06:18:25 pm »
    В раздатке есть вентиляция,дальше по шлангу на вып. коллектор, а там как повезет.
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #25 : Сентября 24, 2015, 06:24:50 pm »
    ага. вспомнил еще, что несколько дней назад передок перестал подключаться, потом сам собой починился. походу вакуумный тройник с клапаном наелся.
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #26 : Сентября 24, 2015, 07:14:49 pm »
    Возможно
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #27 : Октября 05, 2015, 12:49:27 pm »
    Датчик раздатки заменили,вакуумные шланги от декстрона продули-декстрон из коробки по прежнему уходит >:( Быстро уходит-уровень на горячую между мах и мин километров за десять. Потеков под машиной нет.
    Сальник между коробкой и раздаткой накрылся?
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #28 : Октября 05, 2015, 12:50:44 pm »
    Датчик раздатки заменили,вакуумные шланги от декстрона продули, лишний декстрон из раздатки слили-декстрон из коробки по прежнему уходит >:( Быстро уходит-уровень на горячую между мах и мин километров за десять. Потеков под машиной нет.
    Задвоилось сообщение-прошу модератора удалить!
    « Ответ #29 : Октября 05, 2015, 01:22:48 pm »
  • открути заливную пробку на раздатке, если от туда ливанет, то сальник.
