Столкнулся с такой проблемой - акпп едет на одной передаче, судя по всему, на первой, потому что к скорости около 50 км/ч обороты мотора подходят к красной зоне. Трос кикдауна меняный, регулировал его, машина стала трогаться с места без подгазовки, до этого меньше 2500 оборотов стояла на месте. Масло в коробке свежее, по уровню. Сама коробка была заменена до меня прошлыми владельцами.
В чем может быть проблема? Принудительно рычагом если щелкать передачи при разгоне, тоже ничего не происходит, при нажатии на педаль в пол передача не сбрасывается.
