Автор Тема: Турель на 410й Тахе  (Прочитано 5802 раз)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Турель на 410й Тахе
« : Сентябрь 25, 2015, 08:51:33 pm »
Всем добрый вечер!
Без особых предисловий, сразу к делу.
С оглядкой на хобби и работу, решил реализовать давнишнюю идею поставить турель с пулеметом на Таху.
Нарисовали проект, заказали металл и понеслась  :)
Сам поворотный механизм и часть листов башни. Все сталь 3-5мм.
Разбираем Тахера и готовим к операции.
Все размечаем и примеряем. Ошибиться можно будет только один раз)
Выдыхаем и начинаем беспредел  :D
Режем ровно вдоль родных усилителей. Далее из цельных труб сгибаем каркас безопасности и привариваем его к профилю. И всю эту силовую конструкцию привариваем к родным усилителям, кузову и крыше. Сверху привариваем стальной лист с круглым отверстием.
Готовим и собираем поворотный механизм.
Собираем люк, промазываем все герметиком, приклеиваем уплотнители (нашли только белые) и все красим и ставим на машину.
Попутно делаем пафосные решеточки и кенгурин из 10мм листа, чтобы бадать танки
И катим на полигон хвастаться и тестировать все.
Еще не все успели сделать (передний лист не успел приехать) и не успели толком собрать пулемет, поэтому претензии к его внешнему виду не принимаются, это еще черновой вариант.
Кстати поворотную станину сделали из Таховской задней ступицы   :)
Теперь в случае БП можно ставить боевой пулемет  8) Да и люк оказался крайне полезной штукой в поездках и выездах на природу.
Огромное спасибо выражаю отличному товарищу, сокоманднику и коллеге STORLCH'у за неоценимый вклад в реализацию проекта!!
И всем друзьям, помогавшим морально и финансово ;)
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2015, 08:58:01 pm от Liberal »
Re:
« Ответ #1 : Сентябрь 25, 2015, 09:10:31 pm »
Я подозреваю, что Вы владеете информацией, которая пока остальным недоступна? ;))))
Прикольно получилось. :afro:
Re: Турель на 410й Тахе
« Ответ #2 : Сентябрь 25, 2015, 09:11:31 pm »
Агонь  :afro:, лови плюсег.  8)
« Ответ #3 : Сентябрь 25, 2015, 09:15:07 pm »
 :afro: Отличная тема, молодцы!
Надо теперь гидроизоляцию продумать  ::)
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2015, 09:18:36 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Сентябрь 25, 2015, 09:36:59 pm »
Блин, хочу себе такой же!  Я не с занимаюсьстрайком, однако реализовал примерно тоже самое, но на корме. Можно легко пару ПК или даже НСВ установить, предварительно закрепив бронелист. Фотки на днях выложу. Тяжеловата только получилась киргуда, надо бы теперь пружины хомяка ставить.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 26, 2015, 11:21:34 am »
С гидроизоляцией крыши все отлично. Сварка + герметик + краска не пропускают воду вообще.
А люк ложится на оконные резиновые уплотнители. Пока они новые никаких проблем, но вопрос на сколько открываний/закрываний их хватит. Но пока ничего подходящего чем их заменить не нашел  :(
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #6 : Сентябрь 26, 2015, 03:03:15 pm »
Ну вы, блин, даёте!
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 26, 2015, 05:12:35 pm »
Уплотнители встречал и коричневые и черные. В случае БП цвет не важен...
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #8 : Сентябрь 27, 2015, 08:19:19 am »
Офигенно. Вот и получился маленький колесный танк. :afro:
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
