Автор Тема: Сечет глушитель Эскалэйд 2003  (Прочитано 7389 раз)
Оффлайн Ромарио
« : Октябрь 10, 2015, 03:19:05 pm »
Добрый день . Предложили Эскалэйд 2003 года . В целом по состоянию весьма не плох . Но из под левого крыла доносится звук прогоревшего глушителя , звук как треск что ли . Что это может быть ? Может ли это быть выпускной коллектор , или где то на стыках глушителя сечет ? Насколько это критично и дорогостояще ? Спасибо
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 09:18:31 pm от Дарья »
Оффлайн Ромарио
Re: Сечет глушитель Эскалэйд
« Ответ #1 : Октябрь 10, 2015, 03:30:49 pm »
А если выпускной , то звук то наверно шёл бы больше из под капота ? Или нет ? И чем критично?
Оффлайн Ромарио
« Ответ #2 : Октябрь 10, 2015, 03:36:39 pm »
Про возгорание не понял . А что там может загореться ? Вернее что может быть причиной? Бензин же не льёт
Оффлайн Ромарио
« Ответ #3 : Октябрь 10, 2015, 03:55:05 pm »
А какие слабые места на данном авто? На что обратить внимание ?
Оффлайн genek32
  • Авто: Volvo S 80 ll 2.5T 2007г.в.
« Ответ #4 : Октябрь 10, 2015, 04:44:26 pm »
Еслиб был подсос воздуха под впускной коллектор у тебя она еле работала,плавали обороты двс,на 840 у друга под форсы подсасывала,резиновые колечки поменяли и все хорошо стало,проверяли дым машиной.кстати может еще прогореть прокладка выпускного коллектора,залезь и посмотри откуда исходит столь неприятный звук.
Chevrolet Tahoe 5.7L 1997г.в.Был.
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Оффлайн Ромарио
« Ответ #5 : Октябрь 10, 2015, 05:28:41 pm »
Под левым колесом его хорошо слышно очень
Оффлайн genek32
« Ответ #6 : Октябрь 10, 2015, 05:35:50 pm »
Заведи,залезь,и не дотрагиваясь рукой вдоль трубы проведи,почувствуешь сразу от куда сифонит
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Оффлайн Ромарио
« Ответ #7 : Октябрь 10, 2015, 05:53:49 pm »
А так как машинка ?
« Ответ #8 : Октябрь 10, 2015, 05:55:49 pm »
  • прокладка между коллектором и штанами прогорела.
    Оффлайн genek32
    « Ответ #9 : Октябрь 10, 2015, 06:00:13 pm »
    А так как машинка ?
    как к авто относились такое и будет,а авто отличное ;)
    УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
    89532893002
    Оффлайн Ромарио
    « Ответ #10 : Октябрь 10, 2015, 06:48:20 pm »
    это прям критично?
    « Ответ #11 : Октябрь 10, 2015, 06:57:11 pm »
    Думаю шпильки срезало,
    Оффлайн Ромарио
    « Ответ #12 : Октябрь 10, 2015, 07:44:56 pm »
    Вроде смотрел , шпильки на коллекторе на месте
    Оффлайн genek32
    « Ответ #13 : Октябрь 10, 2015, 08:00:55 pm »
    это прям критично?
    пример хундай туссан,у них коллектора выпускные через 50 тык вело и получался подсос воздуха был,приходилось их менять или шлифовать,ну и естественно не приятный звук под капотом
    УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
    89532893002
    « Ответ #14 : Октябрь 10, 2015, 08:09:57 pm »
    есть пример на профильном авто. Трейлблейзер.
    конденсат из кондея капает на горячий коллектор, он трескается. Штатная болячка.
