Автор Тема: Направляющие суппорта  (Прочитано 17521 раз)
Re: Направляющие суппорта
« Ответ #15 : Октябрь 14, 2015, 10:43:28 pm »
фиксатор не дает именно откручиваться самому по себе, а открутить ключем очень легко.
Многие родные болты когда их покупаешь новыми уже идут с нанесенным на них фиксатором.
К стати шплинты на направляющих срезает на раз.
Именно так. А если к этому еще и фиксатор резьбы добавить...
В общем при замене колодок надо менять направляющие и резинки в обязательном порядке.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #16 : Октябрь 14, 2015, 10:49:39 pm »
Температура, главный враг любой смазки, масло отделение и смазка как и герметик превращается в грязь.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #17 : Октябрь 14, 2015, 11:20:46 pm »
Вернер прав шплинт срезает!  Стирает! Проблеме в том . Что выкрученый и застопоренный шплинтом , он резьбу раздолбит на раз! И потом со шплинтом ездить и проверять цел он или нет, говорю знаю что! Езжу сам на таком, резьба убилась ,  точил направляйку у токаря и перерязал с11 на 12 резьбу!   И ее разъе...ало !Звон стоит! Не дай бог! Теперь мне только кулак менять! Фиксатор надо брать разъемный, его функция- гровер по сути, если резьба ослабла то продлить только им!
Оффлайн verner
« Ответ #18 : Октябрь 14, 2015, 11:49:13 pm »
Завтра напишу как бороться с дребезжанием колодок. Ни чего сложного нет.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #19 : Октябрь 15, 2015, 12:07:35 am »
В моем случае именно из-за разбитой подвижной направляющей супорт просто летает, вместе с колодками и резинки не живут, а начиналось все просто, выкрутилась , и разбила резьбу и тд !
Оффлайн владимир3866
  • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
« Ответ #20 : Октябрь 15, 2015, 12:07:39 pm »
Если что - погреть- фиксатор резьбы прекрасно от нагрева отходит.
Вот в этот момент и сгорают резинки, обычно с собой их нет - ездим так, разбивает направляющие, они выкручиваются, см. пункт 1.  ;)
Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #21 : Октябрь 15, 2015, 01:00:08 pm »
Ну , если альтернатива- невозможность вообще отвернуть я выбираю замену резинок))
 Недавно развлекался- одна из направляющих за полгода прикипела наглухо без всякого фиксатора.
 Дриммель, вырезал кусочками чтоб было куда упираться, зубило - суммарно  час сексу))
Оффлайн verner
« Ответ #22 : Октябрь 15, 2015, 04:10:38 pm »
Как я убрал бряцанье колодок.
Вырезал и согнул паука по примеру того что стоит на передних колодках OPEL OMEGA B и приварил его к скобе которая стоит на нашей внутренней колодке. То есть закрепил внутреннюю колодку к поршню суппорта.
Путем развальцовки куска алюминиевой трубки уменьшил диаметр больших отверстий на внешней колодки, до диаметра направляющей,так что бы направлявшая ходила свободно, но с минимальным люфтом. Резинки, большая 16мм малая 9мм вырезаны по размеру и склеены в стык из старой квадратной резиновой прокладки термостата толщиной 4мм, как раз та ширина пазов в суппорте под стандартные резинки. Все места сопряжений смазал высокотемпературной смазкой для суппортов, и собрал. Резьбу на направлявших смазал высокотемпературным фиксатором PERMАTEX 24026. Все, дребезжание исчезло.Шприцом с тонкой иглой закачал под пыльник поршня грамм 20 машинного масла.
Менял колодки летом, полет нормальный, посторонних звуков нет. :)
« Ответ #23 : Октябрь 15, 2015, 04:40:54 pm »
Как резюме:
1. Направляющие откручиваются из-за дребезга суппорта.
2. Суппорт дребезжит из-за умерших уплотнительных резинок.
Вывод:
Уплотнители должны быть всегда в рабочем состоянии. Необходимо менять уплотнители при замене колодок.
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #24 : Январь 03, 2016, 01:56:37 pm »
Подниму тему. У меня проблема...
Поменял недавно направляющие пальцы суппортов. Через некоторое время они ослабли. Снял колеса, начал тянуть. Перетянул. Теперь нет затяга - резьба сорвана. На время (что бы доехать) выбрал гайки, распилил пополам (сделал тонкие гайки) но это не помогает. Они откручиваются, т.к. мало витков.
Вчера увидел что одного нижнего пальца нету - улетел...
Есть ли ремонтные пальцы с увеличенным диаметром резьбы? Или только к токарю?
Поехал в автомаг, нашел от чего-то пальцы похожие под м12. Но они диаметром больше - надо тогда отверстия в суппортах рассверливать...
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
« Ответ #25 : Январь 03, 2016, 02:06:36 pm »
Вот ремонтные ты как раз и нашел ;)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #26 : Январь 03, 2016, 02:10:31 pm »
Вряд ли я на блейзера нашел)) ради одной моей машины возить не будут))
Отдел додж/форд/крайслер. Я просто со своей направляющей пришел и они мне похожую показали, только чуть толще.
Вот думаю - надо брать тогда...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #27 : Январь 03, 2016, 02:32:18 pm »
А фиксатор резьбы не спасёт?
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #28 : Январь 03, 2016, 02:39:55 pm »
А я так и не понял что это такое...
Паста? Гайка? Шайба?
Резьба в кулаках кончилась просто...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #29 : Январь 03, 2016, 03:14:08 pm »
Паста, которая мажется на резьбу перед закручиванием, после высыхания становится похожа на резину и предотвращает самооткручивание болтов и гаек. Но если у тебя резьба кончилась, то паста не поможет
