Автор Тема: фиксатор резьбы для АКПП Suburban K2500'95 454 TBI  (Прочитано 8581 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Вот в продолжении эпопеи с переходником для радиаторов столкнулся с такой проблемой, из под переходника который вкручивается в радиатор капает масло АКПП, собственно есть ли что-то наподобии холодной сварки чтобы вкрутить переходник на эту сварку, и потом уже в него вкрутить трубку от АКПП , просто хз какие там температуры да и не делал никогда такое, переходник из радиатора выкручивать всёравно никогда не понадобится, так что неразборность конструкции не волнует, главное чтобы не разорвало и держалось намертво
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2017, 01:10:36 pm от Дарья »
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: фиксатор резьбы для АКПП
« Ответ #1 : Октябрь 20, 2015, 05:03:43 pm »
может фум ленту? ;D
www.akpp-usa.ru
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #2 : Октябрь 20, 2015, 05:23:22 pm »
На лён надо сажать, только лён!
+7(916)6722985
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Октябрь 20, 2015, 05:40:10 pm »
Вам бы всё поржать, а вопрос вобщем то серьёзный , там на переходнике край конуса "закусился" и теперь из под переходника гонит масло, переходник купить нереально а в газосварочный аппаратах мне их месяц делали и взяли 4тр, ещё месяц ждать это пипец, переходник всёравно никогда не понадобится выкручивать, вот я и решил что проще засадить его туда намертво, да и есть у меня опасения на счёт резьбы в радиаторе, так что самый простой вариант это загнать её туда намертво
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #4 : Октябрь 20, 2015, 05:42:08 pm »
да согласен .возможно обезжирить и нанести хороший герметик .сварка то зачем.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Октябрь 20, 2015, 05:53:04 pm »
Без всяких шуток сажал трубки сцепления и тормозов на фум ленту, держит отлично, сколько лет уже не сосчитать.
Запчасти из США
« Ответ #6 : Октябрь 20, 2015, 06:53:05 pm »
все правильно про фумленту говорят.
а лен, если на масляную краску, еще нас с тобой переживет
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #7 : Октябрь 20, 2015, 07:11:00 pm »
Хайгировская холодная сварка градусов 150 держит точно и достаточно крепкая. А вот как отнесется к контакту с маслом не знаю. Можно на кусочек этой сварки налить масло, нагреть и посмотреть на реакцию
« Ответ #8 : Октябрь 20, 2015, 07:11:47 pm »
Есть замечательные средства для фиксации и герметизации резьб, Loctite называются. Есть с активатором (для быстрого схватывания) и без.
Посмотрите линейку их продукции, я сейчас по номерам не вспомню. http://www.eurosmaz.ru/loctite/germetik_rezb/
На работе пользуем - незаменимая весч.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2015, 07:14:02 pm от Allone »
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
    • pixelpro.ru
« Ответ #9 : Октябрь 20, 2015, 07:42:54 pm »
я и не шутил, лен от масла разбухнет и забьет резьбу капитально, гнить тоже не будет из за масла.
краску я бы не стал, потом не отвернуть, это если на вечно надо...
+7(916)6722985
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #10 : Октябрь 21, 2015, 03:14:11 pm »
Вобщем посадил на фум ленту, вроде не сифонит, если опять начнёт течь посажу на холодную сварку, higear metal держит до 260 градусов и устойчива к автомаслам, но надеюсь до этого не дойдёт :) всем спасибо , про ленту как то даже не подумал  8)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Октябрь 21, 2015, 03:21:31 pm »
сварка от вибрации отвалится, а фумка на века)))
Запчасти из США
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #12 : Октябрь 21, 2015, 04:02:57 pm »
А проволокой сверху насмерть замотать?)
engineer-2
« Ответ #13 : Октябрь 21, 2015, 09:04:28 pm »
 Холодная сварка в резьбовом соединении работать не будет. Фум-лентой итальянцы не стесняются герметизировать соединения с давлением 150-180 атм. И ничего не течет. Локтайт - хорошая вещь но дороговата.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #14 : Октябрь 21, 2015, 11:07:06 pm »
Да я уже это понял, там резьба разбита но не настолько чтобы сварка пролезла, тут нужно что-то консистенции лака, но чтобы схватило намертво. даже незнаю как такое подобрать Локтайт конечно крут судя по всему, но их столько разных видов что непонятно что мне подойдёт
