Автор Тема: Субурбан 99 Вортек 7.4 сгорела проводка прикуривателя  (Прочитано 5280 раз)
Оффлайн Andrey415
Всем привет, не успел с мотором разобраться как новые чудеса, с утречка начал заводить и пошел дымок откуда-то из под панели, примерно по середине. Потребителей не было включено, как я понимаю где-то что то перегрелось при пуске только что там может быть под панелью? Где искать хотя бы? Оно понятно что всю проводку надо проверить. Пару мест с косяками я уже устранял, но тут совсем неожиданно.
Оформите тему в соответствии с правилами
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=57180.0
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2015, 10:25:37 am от Andrey415 »
Re:
« Ответ #1 : Октябрь 22, 2015, 10:56:34 am »
Была подобная проблема, были перебиты провода от лягушки тормоза. До меня было сделано, как выяснилось , хреново.
Переделал, все стабильно стало.
На ощупь сразу найдешь где нагрузка.
Оффлайн Andrey415
Re: Проводка под панелью на субуре???
« Ответ #2 : Октябрь 22, 2015, 12:29:25 pm »
Так сейчас страшненько аккум цеплять, надо найти и устранить теперь.
а за бардачком же что то стоит из электрики или я машины путаю?
Re:
« Ответ #3 : Октябрь 22, 2015, 01:04:58 pm »
За бардачком печка.
Как вариант один накидывает клеммы второй смотрит под панель. И первый по команде скидывает обратно.
А Михаил в электрике не силен?
Оффлайн Andrey415
Re: Субурбан 99 Вортек 7.4 дым из под панели в салон
« Ответ #4 : Октябрь 22, 2015, 01:15:38 pm »
За бардачком печка.
нет вроде, у него насколько я знаю приходящий электрик.
так там почти вся правая сторона с середины печка.
Видимо всю субботу проведу на улице с машиной :)
« Ответ #5 : Октябрь 22, 2015, 01:22:41 pm »
Есть знакомый автоэлектрик в Тюмени, могу его номерком поделиться.   ::)
Оффлайн Andrey415
« Ответ #6 : Октябрь 22, 2015, 01:38:27 pm »
Пока сам посмотрю, если будет все плохо, тогда будем тратить деньги :)
Оффлайн Andrey415
« Ответ #7 : Октябрь 24, 2015, 07:02:59 pm »
Наполовину снял панель но не могу ни как добраться до проводов. Сгорел прикуриватель. Все плохо судя по началу провода, пара спеклась, предохранитель пополся видать левый, потому как поплавился но не сгорел.
Панель снять не могу основной шлейф не дает, и че делать не знаю, на нем тоже есть прогар. Фото с телефона не могу выложить.
Re:
« Ответ #8 : Октябрь 24, 2015, 08:18:02 pm »
Кидай в ватсап, закину в тему. ;)
Re: Субурбан 99 Вортек 7.4 дым из под панели в салон&#1
« Ответ #9 : Октябрь 24, 2015, 09:17:12 pm »
Оффлайн Andrey415
« Ответ #10 : Октябрь 25, 2015, 10:24:56 am »
Пошел второй день, я ее все таки сделаю, главное разобрать ;)
Re:
« Ответ #11 : Октябрь 25, 2015, 12:17:10 pm »
Жалко меня там нет, с удовольствием тоже поковырялся бы. :afro:
Оффлайн Andrey415
Да там много чего интересного можно встретить:). Добрался до проводов провод лежал по краю и прожег, всю изоленту которой был смотан пучок от при прикуривателя до соединения за панелью, сейчас осматриваю остальные провода в пучке на повреждения. Пока ни чего не нашел
Re:
« Ответ #13 : Октябрь 25, 2015, 03:42:42 pm »
Ну и отлично.
Большую нагрузку на прикуриватели давал?
Оффлайн Andrey415
Нет, регистратор у меня в ней коротнул. Но это еще летом было, после ни чего не включал.
