Автор Тема: А подскажите по инверторам...  (Прочитано 9695 раз)
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« : Ноябрь 10, 2015, 05:45:17 pm »
Приветствую всех!
С наступлением холодов задумался об установке второй печки для задних пассажиров. Родная передняя печка греет отлично, но пока до задних дойдет - у меня ноги дымить начинают.
Вот задумался.
Ставить водяной радиатор - долго и геморно. Хочу пойти таким путем:
Установить вот такой инвертор на 1,5 кватт http://m.ebay.com/itm/1500W-Auto-12V-to-AC-220V-Power-Charger-Inverter-Converter-DOXIN-/371284043159?nav=SEARCH
И поставить между передними сидениями вот такой домашний обогреватель
Что бы был запас мощности и инвертор не грелся - установить мощность нагрева на первую скорость и убрать регулятор (что бы не крутили).
Останется в работе одна спираль из двух.
Номинальная мощность обогревателя - 1500 ватт. С одной спиралью, я так понимаю, будет 750 ватт.
Внешне он идеально вписывается между сидений и им удобно управлять.
Как думаете? А то гуглил, читал... Но знатоков много, а по делу инфы мало. Выдержит инвертор? Будет греть обогреватель? Че там за срезанные синусоиды? Для спиралевого оборевателя это важно?
В общем любой совет...
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2015, 05:50:28 pm от Deeman843 »
Opel Sintra 2.2 16V
до этого - Chevrolet blazer s10 1994
Оффлайн Kaiser
Re: А подскажите по инверторам...
« Ответ #1 : Ноябрь 10, 2015, 05:49:32 pm »
то есть вот так легко и непринужденно догрузить электросистему автомобиля ватт так на 800? ну-ну)))
уж лучше печку от Запорожца под раму))) ну или современные аналоги типа Вебасты
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #2 : Ноябрь 10, 2015, 05:53:11 pm »
Ну кинуть до инвертора провода с большим сечением на прямую с акб.
Для чего-то эти инверторы продаются. Есть даже на 3кватт.
Некоторые болгарки от них запитывают. Но там ватт 400...
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #3 : Ноябрь 10, 2015, 05:54:23 pm »
А зачем такой геморрой?
Нормальный инвертор на 1000 ватт будет стоить от 5000-6000 руб.
Может проще сразу автомобильный обогреватель на 12 вольт купить?
http://topradar.ru/product/obogrevatel-salona-avtomobilja-keramicheskij-nva-18-12v-klemmy-300vt
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #4 : Ноябрь 10, 2015, 05:56:24 pm »
Нее. Проще поискать 12В обогреватели.
Варить из 12 - 220 и потом этим греться совсем не вариант.
Вот первое попавшееся http://www.uniktorg.ru/product/52204
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #5 : Ноябрь 10, 2015, 05:58:13 pm »
Делай второй контур от штатной системы оотопления. Не дорого это.
А свою идею забудь.
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #6 : Ноябрь 10, 2015, 06:02:38 pm »
И второй контур задумывал, и керамику 12 вольтовую рассматривал (хотя судя по обзорам туфта полная). Вариант с инвертором пришел в голову недавно, хотя всегда их опасался. Страшно из 12 - 220 делать. Поэтому и интересуюсь...
Видимо второй контур - оптимальный вариант. печка новая от мазды валяется, осталось только вентилятор и 2 шланга с тройниками...
Opel Sintra 2.2 16V
« Ответ #7 : Ноябрь 10, 2015, 06:04:25 pm »
Правильно. Т.к. избыточное тепло с мотора брать и в салоне распылять оно проще.
А греться, нагружая борт-сеть и гену это не очень. А уж через инвертер совсем моветон.
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Ноябрь 10, 2015, 06:08:25 pm »
Я себе тоже доп печку купил вот такую
Сейчас выбора достаточно хочешь маленькую хочешь большую
Tahoe 97
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #9 : Ноябрь 10, 2015, 06:11:33 pm »
Всем спасибо. Вроде убедили...
Буду думать  ;)
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #10 : Ноябрь 10, 2015, 06:39:39 pm »
Мы в бусики HALT ww30014 ставили. Отличная вещь, греет быстро и эффективно.  :afro:
http://www.widewellauto.com/detail.asp?/22.html
Re:
« Ответ #11 : Ноябрь 10, 2015, 06:55:17 pm »
Я думал эта тема в юморе. Вы чего, прикалываетесь?
Оффлайн Deeman843
  • зачОООтка: +38/-0
  • черный чемодан
« Ответ #12 : Ноябрь 10, 2015, 07:16:55 pm »
А в чем прикол? Инвертор автомобильный, выдает 220. У обогревателя отличная эргономика. Что смущает?
Opel Sintra 2.2 16V
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #13 : Ноябрь 10, 2015, 07:17:29 pm »
Идея была, почти реализованная у одного моего заказчика.
 Матиз, на нём огромная световая реклама.
Реклама кормится от бензогенератора установленного в багажнике.
Выхлоп генератора второй трубой под задний бампер, забор воздуха через отдельный люк.
 Еле убедил что этого делать- не нужно.
 Добил тем что на крышу Матиза ставить щит весом в 130 кг не совсем верно)
« Ответ #14 : Ноябрь 10, 2015, 07:19:13 pm »
Ты для начала сечение этих проводов посчитай. Из расчета 10А/мм2.
1500Вт - это 125А на всякий случай.
