Автор Тема: Лопается передний стабилизатор Suburban K1500 '93  (Прочитано 5671 раз)
Оффлайн Evilsun
    • OLIMPEAKOIL
Товарищи, подскажите где рыть. После небольших покатушек обнаружил, что лопнул передний стабилизатор в районе правого уха. Уже второй раз. Первый раз грешил на старость и рас****ство предыдущих эксплуатантов, после чего был поставлен целый Б/У оригинал и перебрана вся подвеска/ходовка. Из проблем оставался небольшой люфт правого колеса, предположительно из-за сочленения маятникового кулака с его шаровой (тоже были установлены новые, но небольшой люфт всё-равно присутствовал). Аппарат колхозно лифтован предыдущим владельцем, - имею ввиду, что сзади стоят проставки рессор, спереди выкручены торсионы.
Кто подскажет куда рыть и в чём проблема? Какой теперь ставить стабилизатор?
Re: Лопается передний стабилизатор Suburban K1500 '93
« Ответ #1 : Ноябрь 16, 2015, 12:43:04 am »
Не в этом ли проблема?
Andrey V Ka
« Ответ #2 : Ноябрь 16, 2015, 01:02:14 am »
Думаю не правильно стаб при лифте установлен.
« Ответ #3 : Ноябрь 16, 2015, 06:57:48 am »
Думаю усталость металла
« Ответ #4 : Ноябрь 16, 2015, 08:01:42 am »
  • аналогично....
    плюс еще торсионами его нагрузили.
    Оффлайн Evilsun
      • OLIMPEAKOIL
    « Ответ #5 : Ноябрь 16, 2015, 07:14:02 pm »
    Таки а что менять, как ставить? Пробег после установки нового БУ около 4-5ткм. 2 выезда на бездорожье. Может усиленные какие есть? Просто не охота ещё один БУ брать на 5ткм, а новый уж и подавно, если это не усталость металла, а чрезмерные нагрузки. Может стойки стабилизатора длиннее надо ставить? Если да, то насколько.
    Я просто СУБ не лифтованный не видел и не  знаю какие у него должны быть геометрические размеры. Посему не с чем сравнить на сколько он реально задран относительно штатного варианта.
    Оффлайн Evilsun
      • OLIMPEAKOIL
    « Ответ #6 : Ноябрь 16, 2015, 07:17:43 pm »
    А как установка стаба зависит от лифта, если лифт за счёт вывернутых торсионов. Теоретически я понимаю, что либо уши стаба надо ниже опускать, но имхо - это ересь, тогда надо более длинные стойки стаба ставить, еже так, то насколько? Подбирать опытным путём?
    « Ответ #7 : Ноябрь 16, 2015, 08:26:39 pm »
  • В идеале надо вернуть подвеску в родное состояние, тогда и б\у стабы будут жить.
    Либо стойки ставить длиннее. Ну и стаб новый купить, а не гнилье.
    « Ответ #8 : Ноябрь 16, 2015, 08:27:51 pm »
    Снимай 1-у стойку перед соревнованиями
    Оффлайн Evilsun
      • OLIMPEAKOIL
    « Ответ #9 : Ноябрь 16, 2015, 10:10:15 pm »
    Интересное предложение.
