Приветству! подскажите, мож у кого чего похожее было?
Машина Таха круглая 2003 года. С РАЗДАТКОЙ ОТ ЭСКАЛЕЙДА! ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ ПРИВОД.
Проблема в том что при трогание и где то до скорости километров 40-50/час происходит :
1) не работает спидометр
2) то мигает, то нет АБС и РУЧНИК
3) пока не заработал спидометр (до 40 км/ч) не переключает на вторую передачу.
Эта проблема то есть, то нет. и спидометр то включается, то опять пропадает, как будто контакт коротит.
После того как разогнался примерно до 50-60 км/ч загорается на постоянку АБС и РУЧНИК и спидометр начинает работать.
далее вся работа спидометра-коробки в штатном режиме, но с горящими на панеле лампами АБС ..
Был в сервисе. грешили на задник датчик скорости, который стоит на раздатке.
поменял, проблема осталась. поставил еще другой. то же самое....
к моему удивлению не нашел на раздатке больше датчиков скорости. на моей раздаточной коробке(от Эскалейда- BW4481) он ОДИН. сзади на хвосте.
Соответственно это не он, раз я их 3 пробовал...
в чем может быть проблема, как думаете?
