Полунефтяник. Дай тебе бог здоровья и удачи. Из твоего совета выудил для себя: Попробовать колдунство с предохранителем и прошерстить фишки-контакты. Надеюсь, заклинания для рестайлового Тахи не изменились. Чуть позже отпишусь по результатам. Почитал статью твою по раздатке. Впечатлился. И наконец-то дошло, как она работает! Ну, почти дошло. Контрольный вопрос - при прокрутке задних колес регистрируется "диссонанс" и моторчик поджимает главную вилку? Это не быстрый процесс, однако... Но тогда отчего большинство боится использовать режим АВТО? Наоборот, это нестрашно при исправной раздатке совершенно будет.
Спасибо на добром слове!
-Совершенно верно!
Наоборот, это не страшно при исправной раздатке
Тут "чисто" мои измышления.
TOD на Исузу Трупере работал более чем корректно и в общем-то про растяжение цепи(как у Тахо) речи не было.
Сжечь фрикционы в режиме AUTO при езде по сухому асфальту- можно, но повторюсь
-Включение полного привода я не чувствовал.
Ездил на Трупере в этом режиме на скоростях около 130км/ч.
На Тахо момент включения переднего моста я чувствую(речь об AUTO режиме)
И порой увы, ощущается даже снос при его включении.
Как будет себя вести автоматический режим Тахо на скоростях близким к 100 и выше?
Что-то даже пробовать очково.
Думаю, всё дело в нескольких вещах
1. Мощный и моментный мотор с приличной тягой "на низах"
2. Не совсем корректно запрограммирован алгоритм включения полного привода
3. (Вот здесь "измышлизмы
В раздатке TOD Исузу для сжатия пакета фрикционов применён соленоид!
Соответственно!
а) усилие сжатия более "мягкое" и плавное"- нет шестеренного редуктора, двигателя, тормоза, как у Тахо
б) Раз исполнительный орган соленоид, то можно реализовать ШИМ-управление(с моторным приводом это тоже возможно, но см.п."а"
Можно ли у Тахо изменить время реакции на включение полного привода, как говорил уважаемый AMIK?
Возможно, что и да.
Но всё равно останутся шестерни, мотор и прочие "кишки", которые всё равно будут давать люфты, запаздывание итд
Повторюсь- мотор-редуктор это не соленоид.
Живой пример это (уж простите за "углубление" в свою профессию) любой регулятор(ну пускай уровня в сепараторе С-1(входном) обычной УПН или УПСВ)
1. Ставим в качестве управляющего органа ну пускай электропривод AUMA SAREx(да, да почти энкодер- мотор, редуктор, датчик положения)
Прилетает пачка газа, начинается "болтанка", ну и при большем дебете(это как будто мы то по гололёду то по асфальту едем- сравниваем с энкодером Тахо), идёт износ шестерней, люты итд- уровень в сепараторе "плавает", плюс какой бы замечательный привод не был погрешность управления в лучшем случае 2%
2. Ставим в качестве управляющего органа ну пускай, пневмопривод FISHER DVS-6000 вкупе с клапаном V-ball и всё.
"КАКАВА"! - отслеживаем положение от 0,5%, люфтов минимум, ловим и отрабатываем "пачки" газа при любом дебете.
-Просто пневмопривод -БЕССТУПЕНЧАТЫЙ!
