Автор Тема: помогите! не работает стрелка топлива елабузера 1998  (Прочитано 5615 раз)
Оффлайн _SCHNITTER_
Всем привет! являюсь счастливым обладателем елабузера 1998г (нежалею о приобретении несмотря на все трудности что он мне доставил) проблема в следующем:
когда купил машину неработала стрелка топлива, залез в бак и увидел что угольная пластинка на датчике топлива треснула, датчик был ДУТ10 как выяснилось с какойто лады. поменял поплавок но когда поставил всё на место стрелка показывает 1/4 бака сколько бы в нём ни было а если снять фишку с бака то показывает 1/3 бака (возмодно у датчика полярность проводов перепутана т.к. до меня этой проблемой рукопопые на местном сто занимались).кто что знает или сталкивался подскажите где искать и куда смотреть
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 07:46:44 pm от Акула »
Оффлайн _SCHNITTER_
Re: помогите! неработает стрелка топлива
« Ответ #1 : Декабрь 20, 2015, 07:38:39 pm »
забыл добавить что сам пряморукость неотличаюсь но стараюсь зделать всё как надо
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #2 : Декабрь 20, 2015, 08:30:36 pm »
Ну во первых нужно убедиться в работоспособности указателя положения
Врать не буду, в какую сторону должна отклоняться стрелка, но при замыкании накоротко проводов датчика в одну крайнюю сторону, при размыкании в другую крайнюю.
Получилось?
Гут!
Подбираем подходящий по сопротивлению датчик или ищем родной.
Не отклоняется?
Хреново...
1. Мерим напряжение на проводах датчика- Вольт..  ну пускай 10-нормально(точные цифры не назову- напряжение должно быть)
2. Проверяем линию от датчика до указателя
-Норма?
-Меняем указатель в приборке
-Нет?
-Меняем проводку.
В большинстве случаев, дело именно в проводке.
Вот схема
http://www.justanswer.com/chevy/3oyop-10-blazer-98-chevy-the-fuel-pump-doesn-t-come-fuses-relays.html#re.v/447/
Там ещё дядечка улыбчивый во всплывающем окне, готов рассказать обо всём.
Правда по"чучмекски"(по английски, в смысле).
А датчики у Тахо и похоже Блейзера(судя по картинкам- дерьмо)
Сам натрахался, но победил, эту сволочь!
https://www.drive2.ru/l/4308370/
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2015, 08:32:53 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #3 : Декабрь 20, 2015, 08:37:16 pm »
Поправлю
-Некорректно работает ссылка, сцуко!
http://d3d71ba2asa5oz.cloudfront.net/13000043/images/fuel_pump_mu1613.jpg
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #4 : Декабрь 20, 2015, 08:56:37 pm »
а есть у кого нибудь полная схема электрики елабузера (ссылки которые есть на сайте 404 ошибку дают)
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #5 : Декабрь 20, 2015, 09:21:31 pm »
извиняюсь нашол в облаке
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #6 : Декабрь 23, 2015, 03:48:21 pm »
Я поставил себе от УЗА старого механический, просверлил в баке дырочку и все показывает отлично даже сопротивление одинаковое.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #7 : Декабрь 23, 2015, 10:05:34 pm »
Схема везде одинаковая до боли, от приборки должно приходить +5в, в приборке стоит стабилизатор который выдаёт стабильные +5в, для того чтобы стрелка не плавала от просадки напряжения , и потом обратно уходит провод в приборку, напутать тут сложно, но если неправильно подключали или закоротили +5в от приборки то могли спалить стабилизатор, а если подключили на провод вместо 5в напрямую 12в, ну тут от приборки или мозга зависит, переживёт такое или нет
« Ответ #8 : Декабрь 24, 2015, 12:56:18 am »
насколько помню на блейзере с 97 года уродская схема - там сигнал с датчика идет в коробочку "хрензнаетчтоизачем"- а оттуда уже на приборку.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #9 : Декабрь 24, 2015, 02:11:19 am »
Во-во, Fuel Gauge Buffer Module ... >:( A глючить может и сама приборка
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2015, 02:28:56 am от Jessie »
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #10 : Декабрь 24, 2015, 02:47:05 am »
http://gaugesets10.ntomarts.com/department/general-motors/  сам Fuel Module Buffer - содержимое пластиковой коробки под бардачком...
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #11 : Декабрь 24, 2015, 07:41:06 am »
ОЙ ЛИ? Чего то не помню я там опорных 5в, тем более от кластера. Если Елабузер- совсем елабузер ,4,3,но не Американец, то схема там без этого фуеллевелбуфермодуле. Просто сопротивление по фиолетовому проводу на доску.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Декабрь 24, 2015, 11:20:02 pm »
возможно там старая схема с катушкой компенсации , в принципе это видно по датчику уровня в приборке , если там 3 вывода то это без стабилизации, если 2 то 99% что со стабилизацией, хотя может стабилизацией занимается Fuel Module Buffer , но ИМХО это извращение :) вобщем надо смотреть актуальную схему, я когда на свой искал кучу перерыл, и везде были какие-то отличия, с грехом пополам нашёл что-то похожее на мою схему
